查看: 17052|回复: 5
[求助] NX运动仿真
发表于 2011-10-20 14:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能计算一下这组齿轮的传动比,我计算出来的的数值和模拟的数值有误差。
附件上运动仿真模拟。
发表于 2011-10-20 15:35:07 | 只看该作者
数下齿数比就可以了
发表于 2011-10-20 15:44:46 | 只看该作者
请问一下:这个结构是楼主在现实中看到的吗?
不考虑齿轮变位的情况下,设M=1
则z1=20;z2=80;z3=81得出分度圆d01=20;d02=80;d03=81
中心距d1=30;d2=30.5
两个中心距不一样,可不好办,那么变位,这样的话81齿大齿轮要变位-0.25,如果,设M值约大,要变位的值也越大,我看是不理想,不过转速度慢得话也能用。还有,小齿轮的轴不固定的话,靠什么结构来减少小齿轮轴的摩擦?
以上是本人的个人想法,只能做参考!
发表于 2011-10-20 16:09:26 | 只看该作者
不考虑齿轮变位的情况下,设M=1
则z1=20;z2=80;z3=81得出分 ...
模数:2.5
压力角:20度
要求的传动比很高,没办法。
小齿轮是主动轮,装在一个偏心的电动机轴上。
这是示意图,重点是计算方法。
大家可参考附件里的动画,我不会做有动画的图片。
发表于 2011-10-21 07:59:22 | 只看该作者
消音齿轮
发表于 2012-12-5 10:07:05 | 只看该作者
太高深了
GMT+8, 2025-4-16 19:05 , Processed in 0.061462 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
