查看: 16324|回复: 5
选材问题
发表于 2003-10-27 10:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大哥:
我有一个产品(接收器),需要安装在户外,外形尺寸大约是:直径91MM,高度月50MM的一个圆柱.
请问用什么材料比较合适? 希望各位不吝赐教.
发表于 2003-10-27 11:20:41 | 只看该作者
别掉下去呀,顶顶
发表于 2003-10-27 14:47:09 | 只看该作者
ABS就可以
发表于 2003-10-27 14:55:33 | 只看该作者
可以选用环氧酚醛玻璃布,这种一般可以成型制造,方便
发表于 2003-10-27 15:05:50 | 只看该作者
选择材料的考虑因素
任何一件工业产品在设计的早期过程中,一定牵涉考虑选择成形物料。因为在产品生产时、装配时、和完成的时间,物料有着相互影响的关系。除此之外,品质检定水平、市场销售情况和价格的厘定等也是需要考虑之列。所以这是无法使用概括全面的考虑因素而定出一种系统性处理方法来决定所选择的材料和生产过程是为最理想。
不同材料的特性
ABS
用途: 玩具、机壳、日常用品
特性: 坚硬、不易碎、可涂胶水,但损坏时可能有利边出现。
设计上的应用: 多数应用于玩具外壳或不用受力的零件。
PP
用途: 玩具、日常用品、包装胶袋、瓶子
特性: 有弹性、韧度强、延伸性大、但不可涂胶水。
设计上的应用: 多数应用于一些因要接受drop test而拆件的地方。
PVC
用途: 软喉管、硬喉管、软板、硬板、电线、玩具
特性: 柔软、坚韧而有弹性。
设计上的应用: 多数用于玩具figure,或一些需要避震或吸震的地方。
POM
用途: 机械零件、齿轮、摃杆、家电外壳
特性: 耐磨、坚硬但脆弱,损坏时容易有利边出现
设计上的应用: 多数用于胶齿轮、滑轮、一些需要传动,承受大扭力或应力的地方。
Nylon
用途: 齿轮、滑轮
特性: 坚韧、吸水、但当水份完全挥发后会变得脆弱。
设计上的应用: 因为精准度比较难控制,所以大多用于一些模数较大的齿轮。
Kraton
用途: 摩打垫
特性: 柔软,有弹性,韧度高,延伸性强。
设计上的应用: 多数作为摩打垫,吸收摩打震动,减低噪音。
发表于 2003-10-28 09:14:44 | 只看该作者
GE 的 Lexan 1414, 绝对可以, 耐高低温很好。
GMT+8, 2025-4-29 18:39 , Processed in 0.024855 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
