查看: 16399|回复: 2
[讨论] E10编辑移动刀路有bug
发表于 2011-10-21 20:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E10编辑移动刀路有bug
编辑刀路里面的移动,用e9从来没出过问题。所以想当然的以为e10也不会出什么问题,单个程式向上移动0.06,没检查就上机做了。结果把模具扎了个洞。第一天用e10就出问题了,杯了个具。
就是移动后,下刀之前的快速移动直接扎下去几十mm,再抬起来,后面的就正常。也别叫我上图档,随便一个图档只要你运气不好就会碰到,在此提醒大家{:soso_e101:}
移动也不是每次都会出问题,后来我把这个程式恢复再移动0.1就没事了。这里肯定有bug,希望后面的补丁能解决。
我用的没打补丁
发表于 2011-10-21 20:28:50 | 只看该作者
也怪我太相信软件又粗心没检查,这个只要仔细看看都能发现。
当然后台计算还是很给力的
发表于 2011-10-25 10:23:08 | 只看该作者
楼主,能给个E10的试试吗?E-mailnlyha.ppy@163.com
GMT+8, 2025-4-28 04:29 , Processed in 0.189199 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
