查看: 33257|回复: 18
[求助] 【深入解谜】CATIA_P3_V5R21_Win64【P3】界面设置奇怪现象
发表于 2011-10-23 12:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已解决,不要最大化就OK。。。。。。太神奇了
版本:
操作系统:win7 Professional Sp1 X64
完美安装,进行了一些基本的简单设置,切换P3界面完全显示,覆盖汉化文件
界面挺好,挺喜欢,运行还算流畅吧
一些小的工具栏显示很奇怪,很奇怪,弄了半天知道怎么移动放置工具命令位置
【【问题】』:打开右下角带小箭头的命令,如切换显示方式,就是那种压缩命令
会弹出两个算浮动工具栏,一个是普通的带窗口的浮动工具条,另一个是新版的样式的工具条,浮动的在使用命令完成后,图标消失,窗口不消失;
另一个P3版本的工具条可以随意拖动,放置位置:
P3版本的可以放置的位置:菜单栏下面一条
很诡异,调教不起来,而且P3版的解压缩的工具条的位置不能保存,下次启动又消失
『【诡异】』:所有在界面上未显示出来的工具命令,全部在桌面上显示了,还可以拖动位置,甚至进行操作,蛋疼的很,操作也有效的,这难道是传说中的“后台操作”,我的桌面:
『疑点』:零件设计中的 “工具” 这一命令条,无法固定到工具栏中,永远是浮动窗口,包括可用的刷新命令,其余界面可以使用,这个问题还好:
『论坛的各位版大,各位睾丸』求调教。。。。洋洋洒洒好多字,,,,对软件界面有要求的菜菜我,觉得有点压力这样
{:soso__422966606912114336_3:}
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-10-23 13:34:19 | 只看该作者
还是不要用P3的吧,P2就很好啊,
发表于 2011-10-23 14:30:34 | 只看该作者
浪漫农民 发表于 2011-10-23 13:34
还是不要用P3的吧,P2就很好啊,
P2的没有问题,但是好丑啊额,和系统不匹配啊,能P3就好了
发表于 2011-10-23 15:06:04 | 只看该作者
{:soso_e113:} 偶严重落伍了,你现在是图一时的痛快啊。
发表于 2011-10-23 15:06:58 | 只看该作者
没用过64 SP1加上R21的P3界面,P3对显卡要求搞了,怀疑驱动问题哦。
发表于 2011-10-23 17:04:59 | 只看该作者
我显卡还可以了吧,好歹是图像专用显卡,买的W系列的,就是为了强悍的。。。
游戏神码的是浮云
发表于 2011-10-23 19:13:54 | 只看该作者
游戏神码的是浮云
你这显卡一般般,只是入门的显卡。
发表于 2011-10-23 20:27:30 | 只看该作者
biiby 发表于 2011-10-23 19:13
你这显卡一般般,只是入门的显卡。
好吧,我优越了,笔记本而已。。。。。P3 啊
发表于 2011-10-24 08:51:44 | 只看该作者
还没有安装R21啊!应该功能又强大了啊!
发表于 2011-10-24 15:19:13 | 只看该作者
R21能安装了?
GMT+8, 2025-4-10 21:30 , Processed in 0.027099 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
