[原创] grip程序
发表于 2011-10-30 14:32:53 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1.png这个是我的文件的格式,这个是不是你说的用POINT的格式写的呀?我用什么命令能指定这些点是一条直线,另一个文件里的点是另一条支线呢?
发表于 2011-10-30 14:33:58 | 只看该作者
hyfjy 发表于 2011-10-29 21:07
UG认文件输入样条线与GRIP二次开发是UG中的二个模块,互相没关系的。如果想让样条线的五个文件变成可以一 ...
这个是我的文件的格式,这个是不是你说的用POINT的格式写的呀?我用什么命令能指定这些点是一条直线,另一个文件里的点是另一条支线呢?C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1.png
发表于 2011-10-30 20:52:03 | 只看该作者
输入点的格式应该为:
总之,每个点要有名称,在下面的处理时才能把相应编号的点连成样条线的,每一步都要十分小心,电脑是听人指挥的,电脑错了,实际上是人指挥错了。
发表于 2011-11-1 10:24:03 | 只看该作者
hyfjy 发表于 2011-10-30 20:52
输入点的格式应该为:
我按照您给的格式改了数据点文件,但是用UG运行程序时提示找不到文件,
ENTITY/Pt(2000)
NUMBER/row(2000)
STRING/str(1000)
L1:
CHOOSE/'Select an option',$
       '开式叶轮',$
       '半开式叶轮',$
       '闭式叶轮',resp
       JUMP/L1:,END:,,,L2:,L3:,L4:,RESP
L2:
       messg/'请输入叶轮叶片数据点.dat/'
       JUMP/END:
L3:
      L10:
       PARAM/'ENTER # of rows','给出行数',R,RESP $$ 给出行数
       JUMP/L10:,TRM:,,RESP
      j10:
       TEXT/'输入包含点信息的文件名',str,resp $$输入包含点信息的文件名
       JUMP/J10:,TRM:,,,RSP
       FETCH/TXT,1,'c:\first.dat',iferr,er1: $$搜索文件
       RESET/1
      er1:
       MESSG/'dont find the file!'
      j20:
       DELIM/',' $$点信息之间用逗号隔开
      j30:
       READ/1,IFEND,j40:,iferr,er2:,X,Y,Z
      j40:
       Pt(K)=POINT/X,Y,Z $$生成点实体
       er2:
       MESSG/'read error'
       JUMP/j10:
       TRM:
L4:
       JUMP/END:
END:
HALT
这个是我的程序,您看一下有什么错误,十分感谢您的帮助,方便的话可以加一下我的QQ吗?344570544,验证的时候说是开思论坛就好,谢谢您了。
发表于 2011-11-1 10:29:56 | 只看该作者
输入点的格式应该为:
我按照您给的格式改了数据点,但是还是没有生成点实体,这个是我的程序代码,请您看一下哪有问题
发表于 2011-11-1 10:30:14 | 只看该作者
输入点的格式应该为:
ENTITY/Pt(2000)
NUMBER/row(2000)
STRING/str(1000)
L1:
       '开式叶轮',$
       '半开式叶轮',$
       '闭式叶轮',resp
L2:
       JUMP/END:
L3:
      L10:
      j10:
       RESET/1
      er1:
      j20:
      j30:
      j40:
       er2:
       MESSG/'read error'
       JUMP/j10:
       TRM:
L4:
       JUMP/END:
END:
HALT
发表于 2011-11-1 12:50:20 | 只看该作者
      j40:
IFEND的指向有问题,ifend是当读到文件尾时的动作,你看下帮助文档吧
18
发表于 2011-11-1 20:49:23 | 只看该作者
输入点的格式应该为:
运行程序时还提示
错误1548999出现在第34行(cad4中).第10行的点数无效
还有一个问题就是PARAM/'ENTER # of rows','给出行数',R,RESP $$ 给出行数
这个命令起到什么作用呀?是一条曲线的点数吗?
19
发表于 2011-11-1 21:26:41 | 只看该作者
这不是你编的吗?建议你把多余的东西都去掉,将主要部分调试好再一点点往上加东西,这样不容易错,还有GRIP的书还是有几本在网上可以下载到的,建议你好好看看
20
发表于 2011-11-1 21:36:05 | 只看该作者
有可能把你的五个文件都传上来,让我看一下才好,谢谢。
GMT+8, 2025-4-22 22:45 , Processed in 0.024268 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
