查看: 21257|回复: 24
[原创] grip程序
发表于 2011-10-24 09:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生成等参数曲线数据点
发表于 2011-10-25 13:57:03 | 只看该作者
你说的“不过只能生成一个文件的数据点,我想生成多条数据点”具体说下是什么意思
发表于 2011-10-26 09:01:59 | 只看该作者
就是我有5个.dat的文件,每个文件是一条直线,我想把五个文件都读出来,但是只能生成第一条直线,其余的四个提示找不到文件,我觉得可能是我程序有问题,高手帮忙看看呗!
发表于 2011-10-27 13:23:37 | 只看该作者
在读入文件目录前加个选择,继续读入或退出,然后把读文件放入循环体就好了
发表于 2011-10-27 13:56:52 | 只看该作者
可以加QQ吗?想让你帮我看一下程序。
发表于 2011-10-27 14:01:36 | 只看该作者
我QQ344570544
发表于 2011-10-27 22:43:24 | 只看该作者
你所做的文件并不是grip要坟的格式,在完整的GRIP文件中要按有关的要求先定义各实体,数据,可以输入多条曲线,毕竟grip开发与样条曲线的文件完全不同了,你给出的仅是样条线曲线的文件。
发表于 2011-10-29 09:14:14 | 只看该作者
hyfjy 发表于 2011-10-27 22:43
你所做的文件并不是grip要坟的格式,在完整的GRIP文件中要按有关的要求先定义各实体,数据,可以输入多条曲 ...
能具体说明一下吗?我的文件格式是.dat的,UG不是可以识别这个文件吗?你说的那个定义实体,数据,我在程序的开头已经定义实体和数据的申明变量了。求高手具体指导一下。
发表于 2011-10-29 09:45:44 | 只看该作者
不懂啥意思
路过
发表于 2011-10-29 21:07:24 | 只看该作者
aaronliyuan 发表于 2011-10-29 09:14
能具体说明一下吗?我的文件格式是.dat的,UG不是可以识别这个文件吗?你说的那个定义实体,数据,我在程 ...
UG认文件输入样条线与GRIP二次开发是UG中的二个模块,互相没关系的。如果想让样条线的五个文件变成可以一次认读的GRIP文件,必须把样条线文件中的点变成GRIP中的点,用POINT的格式一个一个写好,下面还要用点联成样条线的命令,给定那些点是那一条样条线,这样五条样条线就能在一个文件中让UG自己画出来了,当然,如果不再要点的话,画好线后把点删除也是必要的。
GMT+8, 2025-4-22 15:21 , Processed in 0.031477 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
