查看: 15794|回复: 2
[求助] E9层的问题
发表于 2011-10-25 10:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E9里把一个层的实体合并到另一个层里,怎么让他们不关联,就是动了其中一个层的实体,另一个层里不让他改变。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-10-25 22:12:05 | 只看该作者
发表于 2011-10-25 22:43:02 | 只看该作者
新建一个集合(set),不是层(layer).
激活这个集合,选择编辑-复制几何-线性.
复制为XYZ=0,0,0
这样就可以了.
再看不懂就看F1.
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zhudaxing + 5 赞一个!
GMT+8, 2025-4-29 19:22 , Processed in 0.073642 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
