查看: 16084|回复: 8
[讨论] 新手请教
发表于 2011-10-25 16:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外圆直径150 内圆直径140的一个密封槽 该怎么加工呀? 我用8毫米的键槽刀用挖槽的方式走不出刀路来,内外圆直径偏差大时可以做的出来  ,版本可能是最早的MasterCAM X的  而且刻字的功能不能用
发表于 2011-10-30 21:28:23 | 只看该作者
用外形铣啊
发表于 2011-10-30 21:29:43 | 只看该作者
刻字的文本可以从其他软件转过去,在 用外形或其他就 可以啊
发表于 2011-10-31 08:19:07 | 只看该作者
下刀方式改改
发表于 2011-10-31 22:35:05 | 只看该作者
学习一下,谢谢
发表于 2011-11-1 02:23:04 | 只看该作者
发表于 2011-11-1 12:37:11 | 只看该作者
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
发表于 2011-11-1 15:27:32 | 只看该作者
外圆直径为150,内圆直径为140,也就是说实际加工形状是直径为10mm的圆环。加工方法如下:
1.用9mm的钻头打一圈排气孔,然后用8mm的铣刀侧刃边刀,内外各一刀。
2.直接用8mm的铣刀,螺旋下刀,Z轴每圈下刀0.1mm,先加工一个直径为10mm的孔,然后再用8mm 的铣刀摆线加工法,由内向外绕。
3.选用R4的球刀,沿中心法线,螺旋走刀,Z轴每圈下刀0.2,开完粗,然后用8MM的铣刀,侧刃边刀。
发表于 2011-11-1 15:31:43 | 只看该作者
你直接用8mm的键槽铣刀(也就是2刃平刀),下刀方式和走刀路径很重要,如果直接下刀,没有排屑空间,切屑排放困难,散热效果也差,刀具寿命短,加工精度很难保证。
GMT+8, 2025-4-27 18:43 , Processed in 0.028428 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
