查看: 17428|回复: 7
[求助] 跪求怎样用二次开发函数偏移一个加厚体上的某个表面
发表于 2011-10-25 16:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前做了一下用的UF_MODL_create_face_offset可是便宜之后不是单独的一个面偏移了 而是整个实体变厚了
发表于 2011-10-26 08:45:44 | 只看该作者
你要先找到你所要偏移的那个面才行!!!!
发表于 2011-10-26 09:35:03 | 只看该作者
同意楼上,帖段代码看下
发表于 2011-10-27 19:55:28 | 只看该作者
是这样的我本来有一个面,然后加厚了,程序改动了现在如果是选择 原来那个面可以进行偏移了,但是如果选择的是加厚产生的那一面就不行,可问高手怎样解决?
发表于 2011-10-27 19:56:10 | 只看该作者
发表于 2011-10-27 19:58:44 | 只看该作者
    UpdateData(true);
        double translation[3]={0,0,0};
        double matrix[16];
        FTN(uf5943)(translation, matrix);
        tag_t objects[1];
        //tag_t body_tag;
        //UF_MODL_ask_feat_body(m_surftest, &body_tag);
        objects[0]=m_OBJsId3[0];
        int n_objects=1;
        int move_or_copy=2; //wrhit copy
        int dest_layer=-1;
        int trace_curves=2;
        tag_t copies[1];
        tag_t trace_curve_group[1];
        int status;
        FTN(uf5947)(matrix, objects, &n_objects,&move_or_copy,
                &dest_layer, &trace_curves, copies,trace_curve_group,
                &status);
   uf_list_p_t feature_tag_list;
   UF_MODL_create_list(&feature_tag_list);
   UF_MODL_ask_body_feats(copies[0],&feature_tag_list );
    char str[5];
        itoa(m_offset3, str, 10);
        char *offset=str;
              tag_t feat;
        UF_MODL_ask_list_item(feature_tag_list,0,&feat);
        uf_list_t features;
        features.eid=feat;
        features.next=NULL;
        UF_MODL_create_feature_offset(offset, &features, &m_OffsetSurf3);
        UF_MODL_delete_list(&feature_tag_list);
发表于 2011-10-28 12:37:32 | 只看该作者
经过转换后,copies[0]已经不是一个特征了,你用UF_MODL_copy_paste_features()来代替uf5947吧......
发表于 2011-10-28 13:24:42 | 只看该作者
帮你顶一顶。。。
GMT+8, 2025-4-22 22:39 , Processed in 0.022730 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
