查看: 17768|回复: 6
[求助] 关于catia的困惑
发表于 2011-10-25 19:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现一个奇怪的事情:我在CATIA里打开一个零件a,(且不关闭打开状态),然后在windows资源里删除该零件,正常应该删不了(因为已经在catia里打开),但居然可以删除。。。。。。。????
发表于 2011-10-25 20:21:46 | 只看该作者
哦哦,你还注意这个呀
发表于 2011-10-26 08:16:23 | 只看该作者
删了还可以保存的把,应该,是在缓存里
发表于 2011-11-29 13:54:49 | 只看该作者
没错,在内存里,像proe,不过proe有个擦除内存的命令,CATIA不知道有没有,不然开多了文件慢的很
发表于 2011-12-1 16:17:20 | 只看该作者
gggdwjdx 发表于 2011-10-26 08:16
删了还可以保存的把,应该,是在缓存里
我设计时经常要把装配体及其零部件放在一个文件夹里,但设计中不可避免的可能有多余的零部件,我在solidworks中一般把装配体打开,在装配体中删除设计过程中多余的零件,保持装配体处于打开状态,然后进入文件夹里删除所有零件,这样就把多余的零件删除了,而装配体中没有删除的零件由于处于打开状态无法删除,但catia却把所有的都删除了,这是我不希望的。。。。。。。。
发表于 2011-12-3 13:47:45 | 只看该作者
确实,以前没注意到。怎么办呢?
顶一贴!
不过,我觉得你可以先把你要的装配打开,然后在CATIA里面选:File--Send To--Directory来达到你想要的目地。
发表于 2012-5-13 17:24:31 | 只看该作者
这个功能其实很有好处
把装配体打开,然后删除所有文件夹内的文件,在保存,这样就很干净了
GMT+8, 2025-4-12 06:25 , Processed in 0.058099 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
