查看: 16290|回复: 4
[求助] 模具加工开二粗用保护尖角吗?
发表于 2011-10-26 10:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如这个绿线部分的尖角,前几刀留下40道的余量,我打算用D10的平刀整体把余量放到10道,也就是用开二粗,但不知道用不用对里面的几个尖角进行保护,光刀时我知道一定得保护,开二粗也用吗?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-10-26 11:08:05 | 只看该作者
如果是我做的话前面留下40道 就不要保护  但是如果用D10的平刀整体把余量放到10道  建议还是做点小面延伸出来保护  还有一个办法就是这个位置分开来粗工 也是要做辅助面  (这个面精工的时候也可以用所以不会重复做辅助面)
发表于 2011-10-26 18:53:43 | 只看该作者
有这么麻烦吗,一般不是分型面边缘的尖角部分而是产品内部的我都不管
发表于 2011-10-26 18:56:20 | 只看该作者
大家保护尖锐边一般是做面保护还是直接用那个保护尖锐边的功能
发表于 2011-10-27 08:56:12 | 只看该作者
期待高手,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-4-28 18:38 , Processed in 0.021580 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
