查看: 22361|回复: 18
塑料成型工厂之绿色生产自动化技术-日本松井制作所 factor4之理念
发表于 2011-10-26 12:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们来看一下我们为什么需要绿色生产,如果不注重环保,世界肯定会变得很糟糕。别的不说,光是生存空间紧迫、人类变成孤儿和生活环境恶劣,就够我们大家受的了。
如果不注重环保,工业三废和生活三废就会使温室效应变得更为严重。更为可怕的是,还会使两极的冰山消融,使海平面上升淹没陆地,向人类争夺生存空间——因为我们人类还没有找到第二个适合人类生存的星球;
其次是,如果不注重环保,那么就会使森林等绿地日益减少,野生动物植物就会灭绝。到时候我们人类就会变成地球的弃儿,成为生命的孤儿;
第三是,日益恶化的环境问题还会使我们的生活环境变得更加糟糕,以致遭受大自然的惩罚。比如说,酸雨、沙尘暴等等。那将是不堪设想的……
如何在塑料成型工厂实现节能降耗、清洁环保的绿色生产?
即便在日常努力消除浪费的塑料成型工厂现场,从资源生产性的观点上看,还是存在着大量的资源浪费。对此,我们提出以资源生产率为量化指标的「factor4」理念。该理念的核心思想是:用现在一半的资源,创造出双倍的产能,从而实现4倍的财富价值。
以塑料成型工厂的资源生产性为课题,为了消除「能源浪费」、「树脂浪费」、「水资源浪费」这3大浪费,在对工厂能耗现状进行诊断的基础上,以提高资源生产率为目标,开发最新的绿色生产自动化机器技术作为解决方案,最终实现塑料成型工厂之真正的绿色生产。
塑料成型工厂有多少浪费?大多数塑料成型工厂,每天都为了提高效率进行着改善活动,以求彻底杜绝浪费。像这样的塑料成型工厂,现在还会产生那么多浪费吗?
我们就以塑料注塑成型工艺中所需要的能源为例来进行分析。
实际上,塑料注塑成型工艺真正最低限度所需要的,仅仅是「将常温塑料加热到溶解温度的能源」和「将溶解后的塑料注入到模具中的能源」。除此以外,都是因某些其他需要而额外消耗的能源。比如,如果要将塑料在凝固时释放的热量通过水等媒介流向室外,就另外需要水循环、以及再次冷却的能源。
在大多数情况下,塑料成型工厂实际消耗的能源比最低限度所需要的能源多出了几倍。
比如,人们对塑料成型工厂的感觉,就是「炎热」,而且觉得「理所当然」。但是工厂现场的炎热,意味着有那么多的能源被无谓释放了。可以说,塑料成型工厂的炎热正象征着资源浪费!
又比如,成型时出现的料棒,即使是之后被回收使用,也会因再次溶解而使用多余的能源。如果没有被回收使用,那就产生更大的浪费。
还有,在冬季等比较寒冷的时期,有时能看到从冷却塔散发出像水蒸气般水被蒸发的景象,这也是大量浪费的象征。其实在冬天,即使不这么做,水也能自然冷却。
看来,即使在为了彻底消除浪费而每天都在努力的塑料成型工厂,从资源生产性的观点看,还是存在着非常多的浪费。
换种说法,至今为止一提到工厂效率,主要考虑的都是如何提高劳动生产性(即,如何用少量人员增加生产量)。但是今后,在节能降耗、清洁环保的绿色生产前提下,以提高资源生产性(即,如何用少量资源增加生产量)为目标的时代已经到来了。
图示:日本松井制作所在 IPF 2011 东京橡塑大展上的 factor4之理念研讨会现场
该贴已经同步到 iCAx开思网的微博
发表于 2011-10-26 12:16:56 | 只看该作者
什么是factor4?
所谓「factor 4」,是受到Club of Rome的报告书中所提到的人类危机的影响,在1995年由Amory・B・Robins等人提倡的想法。
用一句话概括「factor 4」,就是通过将全球财富提高2倍,同时将资源消费减半,从而把资源生产性(从一定量的资源中能创造出多少财富与服务)提高至4倍。
「factor 4」报告书的主要主张如下:
为了克服全球贫困、保持财富与地球环境的平衡,至少需要将资源生产性提高4倍(factor 4)。反过来说,资源生产性提高4倍后,人类就能得到长期保持财富与环境平衡的基础。
将资源生产性提高4倍,很多领域在技术方面已经是可行的,而且也带来了很多经济收益。
在此报告书中,还举出了实现factor 4后的50个事例,证明了factor 4在很多领域都是可能实现的,在经济性上也是相当可观的。
除了factor 4以外,还有factor 10这样的想法,由Schmidt・Blake等人主张。那是指为了实现全球factor 4,需要在美国、欧洲、日本等发达国家实现factor10(也就是将资源生产性提高至10倍)。
图示:IPF 2011 东京橡塑大展,日本株式会社 松井制作所 松井宏信 社长在研讨会个介绍 factor 4 的理念
发表于 2011-10-27 15:02:37 | 只看该作者
把这解决了 ,模具就淘汰了, 只省下设计的了。不是不可能,这是一种趋势,只是时间的问题 。
发表于 2011-10-31 10:36:00 | 只看该作者
株式会社松井制作所(MATSUI MFG. CO., LTD.)简介
具有近100年历史的株式会社松井制作作为研发,制造塑料成型加工专业设备的制造商而闻名于业内。为Toyota、Koito、Panasonic、TOSHIBA、Nissei、Husky等国际知名大厂的全球制订合作伙伴,服务网络更遍及全球60多处。
一百年前,松井制作所以制造医疗及理化学器械起家,随着上世纪60年代塑料成型加工行业的兴起,松井制作所应时代之需,及时转型为一家塑料成型加工专业设备制造商,从材料的研发开始,松井制作所独自开发了树脂的干燥、混合、输送以及模温控制等塑料成型加工所需的专业设备,并首先确立了塑料成型工厂自动化生产系统,成为业内首屈一指的塑料成型加工合理化设备供货商,主要产品包括:干燥装置•输送装置•粉碎装置•计量配合装置•集中供料系统•模温控制•冷水系统。
近年来,松井制作所以提高塑料成型工厂的资源生产性为课题,从如何降低资源消耗,如何增加单位时间生产量,以及如何增加塑料件附加价值这三个角度切入,开发出多项最新的绿色生产自动化机器解决技术,帮助塑料成型工厂实现真正的绿色生产,使其能用现在一半的资源,创造出双倍的产能,从而实现四倍的财富价值。
更多关于株式会社松井制作所,请参考:https://www.matsui.com.cn/
发表于 2011-10-31 10:41:18 | 只看该作者
图示:IPF 2011 日本橡塑大展参展团在松井制作所展位前合影
发表于 2011-10-31 10:43:15 | 只看该作者
模具怎么淘汰呢?这个技术是在节约能源,并不是要取代模具。
发表于 2011-10-31 10:49:06 | 只看该作者
2011年 株式会社松井制作所在 IPF橡塑大展上主要展出以下十个新技术:
1、消除树脂浪费
自己没法处理大块的回收料、总是在担心异物混入后产生的污染问题!
类似这样的理由而不能回收利用,对于这样的问题,我们的提案将为您消除烦恼。
比如:和以往机型相比节能50%的大型粉碎机。它运转时的低噪音绝对值得您亲耳聆听。
另外,还将展出配置了第3种类型的可塑化装置SPLRAL LOGIC的再生造粒机。至今为止,一直被认为不适合回收利用的塑料将重获新生。
发表于 2011-10-31 10:52:31 | 只看该作者
我觉得未来的产品可能真不需要模具了
利用某种技术,直接将原料成型,达到所需的产品要求。
目前的3D打印估计只是雏形或还只是一个细胞
发表于 2011-10-31 11:03:56 | 只看该作者
干锅肥肠 发表于 2011-10-31 10:52
我觉得未来的产品可能真不需要模具了
目前的3D打印 ...
3D打印对小批量的产品还行,大批量生产的还是有问题。就目前的技术来看,三点无法满足:1、生产效率达不到,2、产品精度达不到,3、表面光洁度达不到。
发表于 2011-10-31 11:04:20 | 只看该作者
2、缩短工序衔接时间
对于多品种小批生产,更换产品时的工序衔接时间,有时竞相当于成型加工的生产时间。
为实现高效合理的成型现场环境,我们将从包括机器的操作性和维护便利性在内的各个环节着手,为您提供成型工厂的整体解决方案。
GMT+8, 2025-2-23 18:40 , Processed in 0.032032 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
