查看: 16064|回复: 2
[求助] 四轴非切削参数请教?????高手进来看看
发表于 2011-10-27 11:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在非切削参数中设置,安全平面高度是150mm(没办法只能这么高,其他加工部位有干涉),进刀和退刀设置的是“线性”,其他参数没有改动,都是默认的,刀路生成出来后,有一条黄色的下刀线和粉色的退刀线,直接从安全平面出来。。。这样就会在150mm的高度开始,慢慢的进刀到工件表面。这样太慢了,我希望能设置成从150mm快速到工件表面以上3mm,在慢慢进刀,我在进刀和退刀设置中的其他选项可以设置出来,就是选”线性“的时候,不知道怎么设置这个工件表面3MM的值,还请高手说下。。。
发表于 2011-11-4 11:51:21 | 只看该作者
不懂  不懂  bangding @!1
发表于 2015-1-30 13:59:30 | 只看该作者
只对无轴感兴趣。。。。
GMT+8, 2025-4-21 15:31 , Processed in 0.020127 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
