查看: 18211|回复: 13
[求助] 开粗为什么铣不到底(有图)
发表于 2011-10-27 11:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示1,工件没有加工到底
图2是边界和最近的工件边缘是25毫米,我用的是50R6的刀,并且把轮廓往外偏移了5毫米,用的刀具在轮廓上,为什么会出现这样的状况呢。最奇怪的是,当我把进刀设置成2毫米时就能铣到底部,而改成0.5毫米就不行,请大家帮忙~本人新手!
发表于 2011-10-27 12:10:37 | 只看该作者
z值最小值设定成0看看
发表于 2011-10-27 12:17:58 | 只看该作者
zhouhui920 发表于 2011-10-27 12:10
z值最小值设定成0看看
实验了 还是不好使 我边界设置圆角了 不设置的话就好使 但不设置也不行啊
发表于 2011-10-27 13:45:36 | 只看该作者
不要轮廓
发表于 2011-10-27 13:52:16 | 只看该作者
413836894 发表于 2011-10-27 13:45
不要轮廓
能详细一点嘛 我不怎么明白
发表于 2011-10-27 16:35:00 | 只看该作者
WCUT开粗吧?
发表于 2011-10-27 18:21:31 | 只看该作者
还是IT的老思路
发表于 2011-10-27 19:25:01 | 只看该作者
不要轮廓或不要圆角,有时候在某个高度的面有问题也会算不下去
发表于 2011-10-27 23:24:44 来自手机 | 只看该作者
用新功能开粗式式,相比老功能,新功能优化了!应该可以计算的。
发表于 2011-10-28 12:35:47 | 只看该作者
是可以计算 但凸模抬刀太乱了 没有旧方法舒服 呵呵~
GMT+8, 2025-4-28 18:26 , Processed in 0.026769 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
