查看: 19778|回复: 5
将来会变成iPhone? Creo的将来
发表于 2011-10-27 12:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTC新设计工具 Creo,将来会变成像现在的智能终端一样,用户通过组合自己喜欢的应用程序来进行利用的形态。
 PTC的设计工具「Creo 1.0」(2011年6月正式发布)将提供给产品设计,外观设计、项目经理,市场负责人等符合他们职务需求的应用程序。在各自的应用程序上操作的数据格式(参数建模,2D制图等)虽然各不相同,却能对应用户的目的,像使用一个工具一样进行操作.用户侧不会意识到选择CAD或者是PLM等产品、由PTC来提供适合解决用户问题和业务的应用程序.
 2011年10月中旬 美国PTC 产品市场担当副社長Thomas Shoemaker来到日本,介绍了Creo的今后的前景。
 同社该公司2011年6月在美国「PlanetPTC Live 2011」上发表的Creo的9个应用中、已经发布了8个、剩余的1个「Creo Layout」计划在2011年11月中发布。Creo Layout是一个2D的构想设计应用,是面向以2D为基础进行设计的用户(例如工业机械,一部分汽车机构等)。过去的Pro/ENGINEER是一个从3D到2D的一个作图流程,这个应用是与之相反,是2D CAD主导,特别应用于从2D到3D的建模。
 此外,今后计划发布的还有以下2个。
  • 面向多种类产品的构成管理应用「AnyBOM Assembly」:适合顾客的仕样多变,产品在发布后,在长期的维修期间部品的构成发生变化的产品装置。这个必须和该公司的PLMWindchill」配合。20123月に计划作为「Creo 2.0」的一部分发表。「Windchill 10.1也将同时发布。
  • 可以基于数据的渲染应用:销售或市场的负责人可以基于设计数据进行渲染的工具(可以用于市场,销售的资料做成)。使用者即使不了解设计数据或者是CAD的操作也能调出需要的数据。
 据说现有的应用也有细分化的可能。例如2D布线应用「Creo Schematics」可能会更加细分为「电气布线」「管道布线」,也有可能对应客户的细化的需求,重新开发新的应用。
 如上,PTC今后将对应用户的细化的行动,目的随时检讨应用程序。今后将登场的应用,在现阶段预想为40~50个。
 「Creo,将来会变成像现在的智能终端一样,用户通过组合自己喜欢的应用程序来进行利用的形态,实际上,现在开发也向这个方向在进行」(Thomas Shoemaker)。
 根据该公司的博客公开,索尼爱立信、微软(应用于该公司的游戏机「Kinect for Xbox 360」的开发)等已经升级到Creo。
 此外在2011年9月在静岡県举办的第9回 全日本学生方程式大会上获胜的上智大学团队也是PTC产品的使用者,已经完成升级到Creo。另:2011年度的上智大学团队的车辆开发相关、MONOist计划在2011年11月公开报道.
PTCのエグゼクティブが来日:将来はiPhoneのようになる? Creoの将来
PTCの新しい設計ツール Creoは、将来、スマートデバイスのように、ユーザーが好きなアプリを組み合わせて利用するといった形態になっていくだろうとPTC本社のエグゼクティブが語った。
 PTCの設計ツール「Creo 1.0」(クリオ 1.0、2011年6月正式リリース)は、設計者、デザイナー、プロジェクトマネジャー、マーケティング担当者など、職務に合わせたアプリ(「Apps」)を提供する。それぞれのアプリで操作するデータフォーマット(パラメトリックモデリング、2次元製図など)はそれぞれ異なるが、ユーザーの目的に応じて、1つのツールを扱うような感覚で操作できる。ユーザー側自らがCADやPLMなどの「製品を選定する」ということを意識することなく、ユーザーが抱える問題や業務に合ったアプリをPTC側が提供していく形となっている。
 2011年10月中旬 米PTC 製品マーケティング担当副社長 のトーマス・シューメーカー(Thomas Shoemaker)氏が来日し、Creoの今後について話した。
 同社が2011年6月に米国で開催した「PlanetPTC Live 2011」で発表したCreoの9つのアプリのうち、既に8つのアプリはリリースされたが、残り1つである「Creo Layout」は、2011年11月中にリリース予定だ。Creo Layoutは、2次元構想設計アプリであり、2次元ベースで設計を始めたいユーザー(例えば、産業機械や自動車の機構設計の一部など)向けツール。従来のPro/ENGINEERは、3次元CADから2次元図面を作成するプロセスだったが、このアプリはそれと逆で、2次元CAD主導型で3次元モデルを作り上げることに特化している。
 さらに、今後新たにリリースする予定のアプリとしては、以下の2つ。
  • 多品種生産向けの構成管理アプリ「AnyBOM Assembly」:顧客ごとに仕様が異なっていたり、製品が市場に出てからの長期メンテナンス期間で部品構成が変化したりするような製品・装置に適する。こちらは同社のPLM「Windchill」と連携が必要。2012年3月に「Creo 2.0」の一部としてリリース予定。「Windchill 10.1」も同時リリース
  • 設計データを基にレンダリング可能なアプリ:営業やマーケティングの担当が設計モデルを基にレンダリングが行えるツール(営業・マーケティング資料などに利用可能)。ユーザーは設計データやCADの操作について詳しくなくても必要なデータを引き出せる
 既存のアプリもさらに細分化していく可能性もあるという。例えば2次元の経路図に特化したアプリ「Creo Schematics」なら、さらに「電気配線だけ」「排水配管だけ」にばらすなど、より細分化する可能性もあるとのこと。また、ユーザーの細かいニーズに合わせたアプリを新規で開発することもあり得るということだ。
 このように、PTCは今後、さらに、ユーザーの細やかなアクション、目的に応じて随時、アプリ化を検討していく。今後登場するアプリの数は、現時点で40~50個ほどが想定できるという。
 「将来はiPhoneのように、ユーザーが好きなアプリを組み合わせて利用するといった形になっていくだろうし、実際、開発もその方向で進んでいる」(シューメーカー氏)。
 メーカーではソニーエリクソン、マイクロソフト(同社のゲーム機「Kinect for Xbox 360」の開発で活用)らが既にCreoへ移行していると、同社ブログが公にしている。
 また2011年9月に静岡県で開催した第9回 全日本学生フォーミュラ大会で優勝した上智大学チームもPTC製品のユーザーであるが、Creoに移行済みとのこと。なお、2011年度の上智大学チームの車両開発について、MONOistでは2011年11月に記事を公開予定
该贴已经同步到 Mcuikai的微博
发表于 2011-10-27 13:06:32 | 只看该作者
宣传的很炫, 结果大伙都明白.
发表于 2011-10-27 13:07:03 | 只看该作者
重复了,请版主删掉一层
发表于 2011-10-27 19:23:36 | 只看该作者
模具设计和加工方面是没什么希望了
发表于 2011-11-1 16:30:42 | 只看该作者
新版本数据太大,不知道有没的改进...
发表于 2017-4-30 22:03:08 | 只看该作者
PTC公司太强大了
GMT+8, 2025-4-17 20:56 , Processed in 0.027003 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
