查看: 17333|回复: 11
【求助】设计后的问题(注塑工艺)
发表于 2002-7-25 11:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人设计一产品,类似于手机外壳,试样出来后发现在按键处有熔接痕,如何消除??是不是要改浇口位置??还有其它方法吗??
发表于 2002-7-25 13:26:20 | 只看该作者
我想你應該是設定了兩個或兩個以上進膠點,對于這種表面質量要求很高且中間有間斷的產品,你應該先模流分析軟件進行分析,看看溶接痕會在哪里產生,從面調整進膠位和進膠點,模流分析的軟件有很多,PRO/E有一個自帶的PLASTIC Advisor是流分析的,Applications->LASTIC Advisor就可啟動,還有C-MOLD,MOLDFLOW等都可以.對于已產生的的問題,首先應該分清是溶接痕還是氣流痕,如果是溶接痕的話,那就要調整進膠點或者加一個或減一個進膠點了.如是氣流痕的話好辦,在產生痕跡的地方做一個鑲件排氣就行了.
发表于 2002-7-25 14:59:53 | 只看该作者
红色小圈是浇口位置,红色线是熔接痕。只有一个浇口。是不是模温太低了???进胶是顶针潜水(模房术语),不加浇口有什么别的方法吗?
发表于 2002-7-25 15:08:36 | 只看该作者
Application Pro/PlasticAdvisors executable C:\Program Files\proe2001\i486_nt\\obj\ptapeu.dll not found.
不能运行!!!!!!!!!
发表于 2002-7-25 15:30:25 | 只看该作者
增加水口。条形码扫描?南油?
做过此类。joesd@163.com
发表于 2002-7-25 17:18:03 | 只看该作者
从产品结构来说,这类产品产生熔接线是不可避免的,只是可以运用高的成型温度,及较大的成型压力另选择冷却速度较慢的树脂,来让溶接线不可见!或者如果是单面有熔接线,可更改浇口位置,使其出现在非功能面。
       国外有人提出溶接无影角的概念!
发表于 2002-7-25 19:56:06 | 只看该作者
最好采用热流道系统加牛角型浇口,我设计过的该种类型模具就是这样的。这样融接痕会很小,采用较高的模具温度也会改善。
另外要在产生融接痕的地方比如对顶面加排气
发表于 2002-7-25 19:57:08 | 只看该作者
另外要在产生融接痕的地方比如对顶面加排气。第一次试模产生明显的溶解痕很正常。
发表于 2006-7-13 18:39:00 | 只看该作者
如果熔接线很明显,有足够空间的话,可在接线处加溢料井
发表于 2008-2-29 13:10:34 | 只看该作者
我也不知道,自己想办法了
GMT+8, 2025-4-27 23:08 , Processed in 0.032601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
