查看: 16795|回复: 1
[求助] 对话框中怎么获取由函数UF_UI_select_with_class_dialog();拾取的tag?
发表于 2011-10-31 11:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在对话框中设置了一个按钮,在按钮回调函数中调用 UF_UI_select_with_class_dialog();来选择所需对象。之后我要用前面这个函数拾取的对象tag,但是不知道该怎么弄,请各位朋友帮忙解答,多谢了
发表于 2011-10-31 14:41:52 | 只看该作者
  if((UF_CALL(UF_UI_select_with_class_dialog(
          cue, title, UF_UI_SEL_SCOPE_WORK_PART,
          NULL, NULL, &response, &count, &objects))) == 0)
         printf("object count = %d\n",count);
         if (response == UF_UI_OK && count > 0)
             for (i=0; i<count; i++)
                 printf("object tag = %d\n", objects[i]);
                 UF_DISP_set_highlight(objects[i], 0);
帮助里面例子,感觉讲的挺明白的
GMT+8, 2025-4-22 13:27 , Processed in 0.020049 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
