查看: 16185|回复: 6
[行业动态] 亚威机床向美国出口重型数控折弯机
发表于 2011-10-31 15:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       日前,江苏亚威机床股份有限公司自主研发的PBB-2500/18000-16C数控折弯机,在通过扬州出入境检验检疫局报关商检和美国用户工厂现场验收后,已从上海港运往美国。据了解,这是目前为止整个北美地区工作台长度最长的重型数控折弯机。
       该数控折弯机,公称折弯力25000kN,工作台长度达18000mm,16轴数控系统,机器总重量近800吨。该机采用全闭环电液伺服控制技术,从而确保两个主油缸(Y1、Y2)精准同步运行,使得滑块与工作台始终处于平行状态;采用工作台液压挠度补偿和喉口变形补偿机构,并由数控系统自动控制补偿量,可达到折弯精度全长的一致性的要求。
       长期以来,亚威股份致力于推行“开发高端技术,开拓高端市场”的外向发展战略,产品先后通过了欧洲性能试验和安全检测,取得出口欧洲的“CE”通行证。为了进一步开拓国际市场,亚威股份在荷兰投资成立全资的SMD欧洲销售公司,并相继在德、法、意等9个国家建立了营销网络,在美国亚特兰大设立销售中心,在澳大利亚、印度、南非等20多个国家设立国际经销机构,产品的国际市场占有率逐年提高,其中高档数控成形机床量居全国同行前列。
        资讯来源:中国机床网
该贴已经同步到 中国制造的微博
发表于 2011-10-31 15:45:52 | 只看该作者
有几张多角度视图就好了。。。
发表于 2011-10-31 15:53:18 | 只看该作者
wyf0710 发表于 2011-10-31 15:45
有几张多角度视图就好了。。。
有图看了~
发表于 2011-10-31 15:55:38 | 只看该作者
。。。真够威武的
发表于 2011-10-31 16:05:09 | 只看该作者
这东西的难度确是不小
但要保证产品的精度,估计其中的液压伺服阀都是进口的
作为中国前几批的液压生,深感汗颜之中{:soso_e127:}
发表于 2011-10-31 16:13:19 | 只看该作者
夜游神 发表于 2011-10-31 16:05
这东西的难度确是不小
作为中国前几批的液压生,深 ...
兄弟~~中国的机床未来需要你啊~!!最好是全部国产的~!
发表于 2011-10-31 16:13:38 | 只看该作者
wyf0710 发表于 2011-10-31 15:55
。。。真够威武的
是的~~~
GMT+8, 2025-4-22 14:40 , Processed in 0.026967 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
