返回列表 发新帖
[讨论] 5轴后处理谬论,如有不实,请神鸟指证 有图有仿真。
发表于 2011-11-6 10:19:52 | 只看该作者
我是根据控制器的原理来做的:如果有提令:从 X0,Y0,Z0,A0,C0 到 X, Y,Z ,A,C 。控制器实现同时到达。根据这个原理先细分A1,C1,  计算理论( X1, Y1,Z1 ) 变化,计算出机器新坐标:(X1m, Y1m,Z1m,A1,C1) 。 这是我理解的Lintol的控制算法。没有资料可以参照, 但vericut 模拟是正确的。
开发后处理的重要原因,是要实现零修改上机,简单的事做多了,也会出错。 要不出错就是什么都不做。
头像被屏蔽
发表于 2011-11-7 11:24:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-2 13:22:08 | 只看该作者
楼主的算法与我的相同,不过,是定义了两个选项,其中一个与楼主相同。
另外一个,是把CLS文件中的刀位点细分:
1 相邻两个刀位点P1 P2的坐标点可以线性均匀细分
2 第一点的刀轴矢量均匀旋转至第二点,计算出每个点的刀轴矢量
自己从CLS做后处理,缺点只有一个,那就是编程工作量较大,算法可能含有错误。有点很多,出了楼主说的优点,还可以实现一些特殊功能,比如,沿刀轴对刀轨进行分层、同时得到多个机床的程序,只要添加一个格式转换模块,就可以实现对其他软件的后处理等。
最重要的是,我们用的编程语言是我们所熟悉的,以后再见到任何一种新的机床,我们可轻松搞定其后处理,而不用再去到处找资料、查变量,不用再隔靴搔痒了
发表于 2012-2-2 20:29:44 | 只看该作者
为了不要误人子弟, 在此特别声明,这个算法是错误的。 细分 AC, 并不能实现 Lintol.
发表于 2012-2-5 07:52:02 | 只看该作者
楼上说的不完全对,我的理解,线性公差有多种控制方法,比如一条样条曲线,我们可以用均匀取点的办法来逼近,也可以通过轮廓精度(等弦高)的办法取点逼近,还可以有其他很多方法。
  你说的通过均匀细分机床角度的办法也是一种,只不过是不那么时尚而已,只要分得足够细,精度还是可以的。机床控制器的TCP功能应该就是这个原理。
CLS文件本来就是对几何形状的线性描述,任何两点之间可以理解为线性关系,至于不同机床在两点之间是如何过度的,那就不好说了,我们的任务就是强令机床在两点之间按照线性关系运动。
  至于线性公差,我认为应该在CAM软件中去严格定义,一旦到了后处理,再去反求各点之间的几何关系,那就是隔靴搔痒。能谈得上精度吗?
发表于 2012-2-5 22:19:26 | 只看该作者
1. 这个细分AC的算法一定是错的,细分后的结果与没有细分的路径是完全一样的。
2. Vericut 仿真结果也是错的,只要你细分,它的结果就是正确的。
做个简单的程序对比一下细分,与没有细分结果就知道答案了。
线性公差其实是轴向公差,不要被名字所谜惑。
这个工作我已经完成,希望能商业运行,5 轴博大精深,希望有机会商业运行。有兴趣的朋友可以电邮给我 testtask8@gmail.com
发表于 2012-2-8 07:50:12 | 只看该作者
我还要多说几句,线性公差是针对点的坐标和刀轴矢量而言的,大地上有两根电线杆,一个东南倒,一个西北歪。电线杆的根部连线与地面重合,所以是完全符合线性的。但是电线杆的朝向就不同的了。这两根电线杆之间要埋上第三根电线杆,洞口肯定是在两者的连线上,朝向如何才最合理?电力公司设计人员没有给出答案,我们取电线杆的顶部连线中点与底部连线中点之间的矢量即可。
  cls文件相邻两点之间的刀位点坐标与刀轴矢量,两者都是遵循线性变化条件,是完全能满足精度要求的,当然,也可以让刀轴按照二次曲线变化,这就有点画蛇添足了。也背离了CLS文件的初衷。
这是我的自己理解,欢迎交流zhangcw1990@163.com
18
发表于 2012-2-8 10:23:16 | 只看该作者
电线杆的比喻很好。
电线杆的底部总是正确的, 三轴
现在电线杆倒了,有斜度。 lineto 解决的是倒的过程中,没有越轨行为。问题是CAM 计算,是按line的方式计算起始,结尾, 但机器是按AC,合成这个过程。
19
发表于 2012-2-9 13:35:57 | 只看该作者
wo kankan ba  wo you
20
发表于 2012-4-22 09:21:32 | 只看该作者
{:soso_e175:}
GMT+8, 2025-9-19 02:54 , Processed in 0.086937 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
