查看: 18807|回复: 35
直角刀加工电极
发表于 2003-10-27 21:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直角刀加工电极怎么设参数
请教各位高手
发表于 2003-10-27 21:33:41 | 只看该作者
Z方向有火花位么?
发表于 2003-10-28 00:05:11 | 只看该作者
CYH74 wrote:
直角刀加工电极怎么设参数
  请教各位高手
以前也专门讨论过,可能你没看到。不过那次大家的方
法都是有失偏颇;我看最简单扼要的做法就是将直角刀
直接定义为圆角刀;然后在OFFSET中写入负值。七年来
我就一直到现在。
  例如:D16==>D16R0.35  然后在OFFSET=-0.345 OK
或者,转到POWERMILL中做,虽然有报警,但是一般来说
都能用。
发表于 2003-10-28 08:12:28 | 只看该作者
那样虽然加工了,但是加工的结果精度如何?你可能自己心中都没有数!
发表于 2003-10-28 08:43:31 | 只看该作者
我曾经问过一些模具师付,据他们所说,Z轴是不需要放火花位的。
所以我们通常是改刀半径来做的。
如果你认为Z轴应该放火花位,直角刀可以给他一个极小的R角,这样就可以放负余量了。
发表于 2003-10-29 18:12:11 | 只看该作者
没错,深圳那边很多人都是这样搞的,我也是这样搞的,一般都不会出行么问题.
还有一方法,用直径10mm的刀加工到负0.1,在编程时设刀径为9.8mm,
发表于 2003-11-1 17:01:04 | 只看该作者
Z轴为什么不需要放火花位????????
错错!!!!
发表于 2003-11-1 17:02:47 | 只看该作者
直接减小刀具的直径有问题的!!!造成Z轴无火花位
发表于 2003-11-1 17:23:46 | 只看该作者
电火花机是怎么运动的能分析一下么?
发表于 2003-11-1 20:04:03 | 只看该作者
z方向是否要放放电间隙要根据电极形状来了,直角刀能加工的电极我看不需放,或者影响不大。如果用球刀加工较复杂的曲面,用骗刀法加工出来的面因为z向没有放电间隙,所以跟曲面整体偏移出来的面有所出入,我认这时候用负余量加工来的好。
我没有加工经验,不知我说的对不对,请高手纠正.
GMT+8, 2025-4-29 20:47 , Processed in 0.026438 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
