查看: 17856|回复: 1
[行业动态] Sodick 感动成形 V-Line 线性直压式射出成形机
发表于 2011-11-3 11:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solick plustech IPF 2011 日本国际橡塑展上,主要展示的是电动可塑化成形机、二轴可塑化装置搭载射出成形机、高机能多样化射出成形机、小物精密零部件专用射出成形机、小物精密部品专用立式射出成形机、高速高压专用射出成形机。
图示:可塑化线性直压式系统
Sodick 展示的机型当中,以相机快门演示为例
每模4穴,树脂POM,成形品单重0.01g,每模重量0.3g,成形品前端部位的厚度0.08mm,使用小物精密零部件专用射出成形机,螺杆Φ16柱塞16mm,最大射出速度800mm/s,最大射出压力262MPa,成形周期为7.3ses。Solick推出的小物精密零部件专用射出成形机具有以下特性:1、超高应答控制阀门式样,使用线性直进双马达阀,可以缩短充填时间,增大充填量。2、最高射出速度UP,和以前的超高应答阀相比,最高射速大幅提高(Φ16,250→800mm/s)。3、生产性能提高,成本降低,可以进行低温充填,成本和模具保养频度可以降低。
图示:Solick plustech 展位现场
发表于 2011-11-5 09:31:19 | 只看该作者
多来点资料啊
GMT+8, 2025-4-23 12:02 , Processed in 0.020921 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
