查看: 17324|回复: 3
[行业动态] TOYO智能模具控制系统实现自动模具及周边装置自动更换
发表于 2011-11-3 12:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TOYO东洋机械金属株式会社在 IPF 2011 日本国际橡塑展上主要展示了4台机型,其中Si-230V H370C 机型采用了集中控制系统,该机型主要应用于多品种生产,通过成型机控制器来集中控制模具更换和周边装置的协调性以及快速树脂更换。在现场演示中,我们看到,熟练的工人更换一套模具只需几秒钟,包括冷却水管装置的自动连接。但前提是这些模具长宽尺寸以及冷水孔、灌咀的位置必须是统一的标准。对于模具厚度要求不大,射出机会根据模具厚度进行自动调整。除了能快速更换模具外,该机型还具备自动快速更换树脂,不同颜色的树脂通过TW自动清洗,可以减少清洗树脂量和清洗时间。现场演示结果显示,仅射出两模制品,便完成树脂更换工作。
另外Si-280V GD620 机型搭载了高加减速射出装置,主要用于液晶面板的导光板高速成型,该机型采用了TOYO的嵌入式伺服射出结构。高应答性控制解决薄壁产品的应力产生,针对刚性不足的模具提高了模板的刚性,板厚调整温度调节电路,降低生产成本。
除上述两种机型外,TOYO还展示了 Si-15V BH150C 微细连接器高速成型机以及ET-40V/HS400 LED反光板拉带成型机。
图示:TOYO展位现场
该贴已经同步到 iCAx开思网的微博
发表于 2011-11-3 13:11:28 | 只看该作者
只看到一堆人脑壳,没看到内容
发表于 2011-11-3 16:08:54 | 只看该作者
回复@梁山之东:现场不准拍照呢
来自 iCAx开思网 的新浪微博
发表于 2011-12-21 15:12:59 | 只看该作者
能有视频看就好了
GMT+8, 2025-4-22 10:18 , Processed in 0.043742 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
