查看: 17547|回复: 6
[转贴] NX8-CAD--新亮点
发表于 2011-11-4 14:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同步建模
  NX 8 是采用同步建模技术的第四个NX 版本,包含经过改进的同步建模功能,能提高建模灵活性,在更短的时间内实现更多设计备选方案的评估。无论是否有特征历史记录,您现在都可以更改位置相对的凸面的相交倒圆顺序。在删除模型的面时,您可以有选择地修复或不修复邻接面。现在,通过同步建模中的面修改功能,能够得到质量更高且曲率连续的扩展曲面,您可以对受曲线限制的面进行部分拖动或偏置。面的移动操作变得更加实用,可直接在图形窗口中(而非对话框中)中控制方向和位置参数。很多命令中的零部件间选择得到了增强,以简化具有指向其他零部件的引用和链接的建模。
  自由曲面建模
  NX 8 增强了自由曲面设计,采用了经简化的工作流程,并提供了对一系列广泛的曲线和曲面操作的增强控制,包括边缘匹配、扫掠、桥面和延伸曲面、变偏置、曲线配合和对齐、弯曲及样条曲线编辑。面和边缘弯曲限制支持锥线弯曲,这是一种更为高级的类型,具有柔和的表面,有助于提高铸造和钣金零部件的外观质量和可成形性。您现在可以为面和小平面体创建草图分析对象,并使用彩色图例来指示草图上下的区域以及草图边界。
  装配设计
  NX 8 提供了约束导航器,可以更方便地查找和处理装配体约束和解决问题。约束导航器可从资源栏访问,显示信息的可配置列并允许您选择按组件、约束和状态对约束信息进行分组。增加的固定和胶接约束可将组件固定在合适的位置。装配导航器得到了增强,增加了一个新图标来表示未解算的装配体约束,能清楚地指示问题的性质和严重性,并使您能够更快地访问其他信息。
  线路系统设计
  NX 8 中的管线应用将帮助您自动选择和放置零部件,以减少建模时间。借助基于规则和关系的零部件搜索标准,您可以基于目标特征和运行定义自动选择和放置零部件。最新的版本还增加了基于流参数的暖通空调管道尺寸计算器、管道生产长度检查器以及用于确定收缩补偿和相应的折弯机的计算器。
NX 8 中实现了新的管线检查,可测试各种管线连接并显示结果。您可以使用 NX Check-Mate 验证工具或通过配置具有客制化条件和参数的回调来设置检查。可以在 Check-Mate 或 HD3D 可视化报告中查看具有图形标签的结果可视化显示,并可以通过状态对结果进行筛选,以快速确定和纠正问题。
  钣金设计
  NX 8 中的钣金设计通过在装配体关联环境中的建模功能得到了改进。您现在可以使用现有几何模型创建关联法兰,以控制法兰的大小和角度。现在,将实体模型转换为钣金模型时,您可以选择通过零折弯半径保留陡峭边缘。将展平图导出为 DXF 文件格式的功能已得到增强,提供了更多特定于钣金的选项。在 NX 8 中,利用新的阵列建模工具可以简化在钣金组件上创建冲孔阵列的过程。
  重用库
  NX 重用库是所有可重用设计元素的通用平台,目前已增加了多种额外的库管理工具,使您可以增加或删除库、编辑属性、控制可见性和指定哪些库对 NX 应用程序可用。重用库现在还容纳了可重用的对象,并配有列出了零部件属性、表达式和预览图像位置的电子表格。紧固件装配体库现在可以使用贵公司的零部件或零部件族作为标准紧固件进行客制化。
该贴已经同步到 penglin.的微博
发表于 2011-11-4 14:46:21 | 只看该作者
有没得详细一点地更新资料,哥哥
发表于 2011-11-4 16:21:06 | 只看该作者
楼主有更好的这方面的资料吗?这是官方话语啊。
发表于 2011-11-4 19:28:28 | 只看该作者
就只有这么一点点内容!还有没有分享呢
发表于 2011-11-4 20:26:05 | 只看该作者
进来看看!
发表于 2011-11-19 16:17:51 | 只看该作者
还没有体验!期待中!
发表于 2011-11-28 14:05:37 | 只看该作者
是的
求资料
资料
GMT+8, 2025-4-20 03:04 , Processed in 0.027345 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
