查看: 26333|回复: 10
[求助] cimatronE10进刀和退刀点的(直连接距离)是什么意思
发表于 2011-11-6 20:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手大师们进刀和退刀点的(直连接距离)是什么意思?怎样使用最合理,谢谢
发表于 2011-11-6 21:11:48 | 只看该作者
这个我也不太清楚,也一直没有改动过,估计意思是不是进退刀小于这个距离,在安全的情况下就直接连接进退刀,大于这个距离就提刀吧,
发表于 2011-11-7 10:29:59 | 只看该作者
小于这个距离就直接连接,大于这个距离就提刀.
还有,CimatronE的帮助是我见过最好的,直接按F1就什么都知道了.
发表于 2011-11-7 11:50:48 | 只看该作者
谢谢楼上的仁兄,受教了
发表于 2011-11-7 13:51:23 | 只看该作者
顶下.................
发表于 2011-11-7 19:25:11 | 只看该作者
此参数,建议设置成:TLDI*5+40,我反复难过这个数,设置成这样应当是绝大多数工件、绝大多数刀具,较为效率的做法
超过此距离---抬刀
在此距离之内,直接连接
发表于 2011-11-7 21:10:22 | 只看该作者
dearbabyer 发表于 2011-11-7 19:25
此参数,建议设置成:TLDI*5+40,我反复难过这个数,设置成这样应当是绝大多数工件、绝大多数刀具,较为效率 ...
请问dearbabyer版主设置成:TLDI*5+40是设置成刀具直径*5+40,如果开粗有岛屿,直接连接不会撞刀吗?请版大指点
发表于 2011-11-7 22:13:39 | 只看该作者
我们还没有用上E10的呢,请问哪位大师哪里能下载呀,
发表于 2011-12-1 21:48:16 | 只看该作者
在我的网盘里有去下吧 https://t728417.qjwm.com
发表于 2017-5-28 18:07:56 | 只看该作者
想学习一下
GMT+8, 2025-4-29 20:55 , Processed in 0.024702 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
