查看: 15862|回复: 0
[行业动态] 萨瓦尼尼最新型多边折弯中心P2X亮相MWCS
发表于 2011-11-7 16:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       2011年工博会数控机床与金属加工展(MWCS)上,萨瓦尼尼中国公司携最新型的紧凑型多边折弯中心P2Xe,引起了现场观众极大兴趣。
       据萨瓦尼尼市场部郑先生介绍,这款P2Xe折弯中心最大折弯高度达165毫米,折弯长度达2180毫米,且功率不超过9千瓦,是萨瓦尼尼专为那些注重提高产品竞争力、产品质量和交货期的客户所开发出来的,也是传统压力式折弯机的最佳替代品。这款产品具有多方面的技术革新,首先是一付通用的万能折弯模具完成所有的折弯,无需更换模具,节省了时间,提高了效率;其次,全自动的上压料器调整装置ABA的应用可以说是“如虎添翼”。可以根据板料的尺寸变化而自动调整上压料器长度,在折弯不同产品的时候,不需要更换任何模具。所以,在生产的时候,上压料器长度调整时间为“零”秒。
       资讯来源:中国机床网
该贴已经同步到 中国制造的微博
GMT+8, 2025-4-28 22:44 , Processed in 0.020605 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
