查看: 16702|回复: 7
[求助] 加工铜极遇到的问题
发表于 2011-11-8 21:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前天加工了两个半圆的铜极,经脉冲后打出产品来看,本来是圆形的,但在分模线处有0.05-0.1平面了。检查铜极在延伸面的尺寸和图形对不上,我传了图片和文档。请大师们看看,
我说明几点,1图档是造型的做好给我的,2我CE8.5和10的精加工-分角度铣和先层切或螺旋,再传统平行铣。用MasterCAM这样铣放平动和不放平动结果都是在延伸的面尺寸比图形要多1MM以上,3厂里的火花机老师说我们厂的火花机只能2D平动没有3D功能,所以我做铜极都是放2D平动(即骗刀或者在CE里直接在2D平动里填平动数的一半,比如平动0.3填0.15)
我请教高手大师们,是造型的做的铜极不对,还是我加工的方法或参数不对。或是火花机打的方法不对,导致这种球面失真
发表于 2011-11-9 10:45:50 | 只看该作者
来看看.................
发表于 2011-11-9 10:49:22 | 只看该作者
老大   电极没有带刀路啊     把你8.5的刀路带上来看看啊
发表于 2011-11-9 10:49:43 | 只看该作者
你传3D图档有啥用?肯定是你加工参数有错,铣深了。
发表于 2011-11-9 12:10:20 | 只看该作者
绝对没有铣深,总高度及其它能测量到的尺寸都和图形尺寸完全吻合,一点不差。唯独红色延伸面的尺寸比图形尺寸多1MM左右
发表于 2011-11-9 12:11:48 | 只看该作者
我看了下,这个的确有点难度啊,最好把刀路一起传上来看看啊
发表于 2011-11-10 20:03:43 | 只看该作者
期待高手出现解答
发表于 2011-11-12 21:47:11 | 只看该作者
高手们怎么都不现身出来帮一忙呀
GMT+8, 2025-4-28 06:01 , Processed in 0.025547 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
