查看: 17429|回复: 10
外观品上颜色标注?
发表于 2003-10-28 13:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图上写三原色配比加亮度等还是直接标国际通用色卡号,,如何验货?请指教!谢谢!
发表于 2003-11-26 20:36:10 | 只看该作者
我們以前用色卡號,不過要注明你所用的色卡,用色差儀打色差就可以了
发表于 2003-11-27 09:34:22 | 只看该作者
用PATONE 号好::K
发表于 2003-11-27 10:22:01 | 只看该作者
lf_520 wrote:
  用PATONE 号好::K
对的.是的.具体配比就交给漆厂了.我用的是.中山武藏.还有卡秀的.
发表于 2003-11-27 10:55:05 | 只看该作者
做个色板,作为标准,生产检验对照就可以
发表于 2003-11-27 11:14:18 | 只看该作者
lf_520 wrote:
  用PATONE 号好::K
是PANTONE吧!
发表于 2003-11-27 19:13:43 | 只看该作者
PATONE也是用以三原色配比加亮度得出的,
如果你們公司有專業配色人員的話,最好自已調色,
沒有話,就只能用PATONE,
注意PATONE同一號也有冷暖色之分噢
发表于 2003-11-29 09:05:25 | 只看该作者
专业配色,
发表于 2003-11-29 14:18:58 | 只看该作者
1:PANTONE
2:直接签样,按样板最好。
发表于 2003-11-30 14:25:32 | 只看该作者
给了PANTONE 号,签样了,
还要给出了个色差范围!
不同批次的产品颜色肯定是会有差别的,这就是色差,
要给出色差范围,类似于尺寸公差一样,
产品外观打色差出来的值在范围内即合格。
GMT+8, 2025-3-11 05:12 , Processed in 0.024378 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
