查看: 18411|回复: 13
[原创] grip读取数据点
发表于 2011-11-12 10:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位 谁知道grip最多能导入多少数据点 我导入了1000个点怎么就识别不了呢
该贴已经同步到 aaronliyuan的微博
发表于 2011-11-13 20:21:58 | 只看该作者
好像在线性长度上有限制,导入的点可以相当多,但进行再操作时,如果长度超过定长后就认不出了,处理的办法是分段,或者尽量把长度控制在软件可认的长度内,我在做齿条时遇到这类问题,所以齿条不能做成超过一定长度的。
发表于 2011-11-14 11:01:23 | 只看该作者
hyfjy 发表于 2011-11-13 20:21
好像在线性长度上有限制,导入的点可以相当多,但进行再操作时,如果长度超过定长后就认不出了,处理的办法 ...
那用点直接生成面呢?点数有要求吗?
发表于 2011-11-14 19:52:08 | 只看该作者
点生成面要看用在什么地方,如果是样条线的点,是不可以生成面的,如果是曲面上的点集,原则上可以生成面,但处理的办法往往不如人意,尤其是当点要以不同方式生成面时,更是让人哭笑不得,生成的面没用呢。你再试试看吧,要以具体的例子来说才好。
发表于 2011-11-23 08:28:54 | 只看该作者
hyfjy 发表于 2011-11-14 19:52
点生成面要看用在什么地方,如果是样条线的点,是不可以生成面的,如果是曲面上的点集,原则上可以生成面, ...
十分感谢,已经解决了
发表于 2011-11-23 08:44:41 | 只看该作者
aaronliyuan 发表于 2011-11-23 08:28
十分感谢,已经解决了
美女 你试试 一万个点!
发表于 2011-11-24 13:03:57 | 只看该作者
huangjiuchao 发表于 2011-11-23 08:44
美女 你试试 一万个点!
帅哥,你把文件给我发一下
发表于 2011-11-24 21:32:25 | 只看该作者
设计螺旋锥齿轮副是要用一万多个点呢,计算了一对齿轮的部分源文件压缩如下,谁能通过这些点把弧齿锥齿轮副完成呢。
发表于 2011-11-25 09:30:10 | 只看该作者
hyfjy 发表于 2011-11-24 21:32
设计螺旋锥齿轮副是要用一万多个点呢,计算了一对齿轮的部分源文件压缩如下,谁能通过这些点把弧齿锥齿轮副 ...
这个程序好使呀,可以生成点呀!
发表于 2011-11-25 21:09:52 | 只看该作者
aaronliyuan 发表于 2011-11-25 09:30
这个程序好使呀,可以生成点呀!
这是一种最原始,但也最可靠的程序,直接把计算的点排成点集,然后对所有的点进行操作,就完成了全部的建模工作。我的软件基本是从这里开始的。自动发生程序,处理后就可以在UG中自动生成所设计的齿轮产品模型了。
GMT+8, 2025-3-7 04:21 , Processed in 0.026955 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
