【求助】请教翻盖手机的FPC者断的问题解决
发表于 2003-10-29 11:33:50 | 只看该作者
alexsung wrote:
  那话题现在可以看了,你参考一下.
  我没设计过手机,提供不了参考意见.:I
谢谢你~~~
发表于 2003-10-29 11:34:48 | 只看该作者
matador wrote:
Fpc的强度一般跟FPC的厚度(手机中为多层)及手机转轴处的内孔直径有关;具体可向FPC供应商咨询.
FPC的供应商说这是设计的问题,要设计解决~~~
发表于 2003-10-29 11:55:49 | 只看该作者
建议你去拆拆Motorola的8088和998,参考一下里面FPC的结构!
再这里我也可以提供一些相关的结构,在绕折的部位,FPC不会很宽,如果做单层板走线有问题,所以要在双面板的结构上面动脑筋。一般的双面板是中间一层base film,然后两边有两层copper,为了提高绕折性能,我们可以要求FPC厂商做双面板时把两块单面板背靠背的贴在一起,但绕折部分不要贴胶带!就是说在绕折部分是两片单面板而不是双面板,但整片FPC又是单面板!
发表于 2003-10-29 12:57:23 | 只看该作者
是磨断的还是折段的
发表于 2003-10-29 15:03:32 | 只看该作者
供应商提供给我们的是3层的FPC,外加两层夹板,共有5层。
我们的hinge只有5mm ,所以空间更少了
发表于 2003-10-29 15:04:10 | 只看该作者
QQ_WW wrote:
是磨断的还是折段的
应该是折断的,在线的接口位置
发表于 2003-10-29 20:52:21 | 只看该作者
在拐角处加大导圆角,r2试试。
18
发表于 2003-10-30 08:42:35 | 只看该作者
如果FPC宽度是5mm,按常规可以走20条线(单层FPC),但没有考虑到LCD电信号对走线的要求!三星一款双屏的手机也是采用上面说的结构,不过是四层板!
这里我不知道我们对FPC的层数的定义是不是相同,我所指的单面板是只有一层铜箔,但其实它一共有5层东东(包括胶带),双面板9层(常规)!
当然,转角的圆角一定要尽量大!
19
发表于 2003-10-30 10:59:26 | 只看该作者
我知道有的手机是将fpc再转轴处绕了两圈。
如:philips 630
20
发表于 2003-10-30 14:35:07 | 只看该作者
用以下方法应该能解决问题:
1.FPC采用优质压延铜箔,使FPC内部纤维方向竖向排列,能有效避免弯折。
2.连接处采用插座(WASHER)连接方式,避免采用直接焊接.能显著提高FPC的寿命.
3.要求FPC供应商提供产品弯折次数寿命测试,给一个百万次以上的指标给他.
GMT+8, 2025-3-11 06:12 , Processed in 0.023143 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
