【求助】请教翻盖手机的FPC者断的问题解决
发表于 2003-10-30 14:47:08 | 只看该作者
redant wrote:
建议你去拆拆Motorola的8088和998,参考一下里面FPC的结构!
  再这里我也可以提供一些相关的结构,在绕折的部位,FPC不会很宽,如果做单层板走线有问题,所以要在双面板的结构上面动脑筋。一般的双面板是中间一层base film,然后两边有两层copper,为了提高绕折性能,我们可以要求FPC厂商做双面板时把两块单面板背靠背的贴在一起,但绕折部分不要贴胶带!就是说在绕折部分是两片单面板而不是双面板,但整片FPC又是单面板!
个人觉得这个方法没有意义.其他部分是2个单面板加胶黏在一起,弯折部分不粘,分开成2个FPC,那么弯折时,这个地方会有2个FPC相互碰撞,挤压,更容易引起断裂。我没有拆开过MOTORALA998/8088,但我想不致采用这种结构,这样一来还不如加厚COPPER层的厚度。
个人意见,不当处,请指正。
22
发表于 2003-10-30 14:53:00 | 只看该作者
sukia wrote:
  供应商提供给我们的是3层的FPC,外加两层夹板,共有5层。
  我们的hinge只有5mm ,所以空间更少了
能否请SUKIA告知你们供应商的名称,国内能做多层的FPC制造商,我还不知道呢.
感谢期待中......
23
发表于 2003-10-30 14:57:04 | 只看该作者
其他有关手机里面FPC结构方面的问题,我也不懂,请其他高手出招。
24
发表于 2003-10-30 15:46:58 | 只看该作者
我原来给Motorola设计过LCD模组,至少我们给Moto提供的8088,998上面的FPC都是我说的结构!Moto的检验还算权威吧?所以我说的结构是已经实现了的,可以说是经验!而且我见过三星的LCD模组,也采用了一样的结构,说明是有效的!
还有,你可以选薄的材料:basefilm:1/2mil,coverlayer:1/2mil,copper:1/2oz。还可以选无胶铜可以少两层adhesive!
其它手机厂商肯定还有其他solution,也可以参考!
25
发表于 2004-5-10 14:40:50 | 只看该作者
请问有那位大虾知道做5层(50条线, 0.2线距)FPC的厂商资料吗,急需打样。谢谢!!
26
发表于 2004-5-11 10:27:18 | 只看该作者
拆一部手机看看就知道了。
27
发表于 2004-5-12 18:04:29 | 只看该作者
不知道你在哪里,如果在深圳,你可以来找我,我可以帮你设计,介绍厂家给你打样。EMAIL:huhaijun@szinlan.com
28
发表于 2004-5-20 17:29:18 | 只看该作者
hnhhj
发帖: 190
  于2003-10-30 14:35 [信息] [悄悄话] [引用] [搜索] [复制] [收藏]     第 20 楼
用以下方法应该能解决问题:
1.FPC采用优质压延铜箔,使FPC内部纤维方向竖向排列,能有效避免弯折。
2.连接处采用插座(WASHER)连接方式,避免采用直接焊接.能显著提高FPC的寿命.
3.要求FPC供应商提供产品弯折次数寿命测试,给一个百万次以上的指标给他.
百万次,不至于这么大吧?
我们做测试是6万次,楼上兄弟是不是搞错了?
手机的寿命就那么长
29
发表于 2009-9-11 17:50:11 | 只看该作者
呵呵,我是薛子
CAE可以分析这个问题,如果有需要可以咨询深圳市丙德兰科技有限公司
本公司是专门为电子电器,医疗机械设备及汽车行业做CAE分析的,所谓的有限元分析,对产品做模拟仿真,其精确度高达95%以上… 具体请来电咨询或其它方式
https://xuezi.renhe.cn    个人主页
公司网址:www.CAEzhg.com.cn
30
发表于 2011-1-20 22:25:51 | 只看该作者
我没设计过手机,提供不了参考意见
GMT+8, 2025-3-11 06:12 , Processed in 0.023167 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
