查看: 35277|回复: 4
[分享] cam在win7 64位系统下安装方法出炉啦!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-13 23:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:注意如果第一步你已经完成,那么请从第二步开始
安装MasterCAM X5, 安装时选择许可文件类型为"NetHASP" 单位为Metric
1.运行remove_old_emuls文件夹下的"delete_old_emuls.bat"和remove_old_emuls_from_registry.reg去清除系统注册表中已被列入"黑名单"的注册信息和清除旧的虚拟狗
2.运行mc_x5_win32_win64_hasp_nethasp_crackl文件夹下mcamX5_MU3-dealer-nethasp.reg以导入经销商版注册信息(推荐) 或运行mcamX5_MU3-industrial-nethasp.reg以导入工业版注册信息
3.运行"USB-Emul_Win32"文件夹下的 "install.bat" 等待程序找到并安装好硬件.
4:进入开始菜单-所有程序-MasterCAM X5 -NHaps X 选择NetHasp 和 Local 再点击
Read
5:先运行桌面上的Mastercam X5看是否可用,如不可用将文件夹中mc_x5_win32_win64_hasp_nethasp_crack的Mastercam.exe文件替换至C:\Program Files\mcamx5\ 文件夹中
以上红色部分位通用的安装过程,安装完了,你点击桌面上mastercam的快捷图标,对于咱们这些用win7 64位系统的
苦命孩子肯定打开不了,弹出no sim found ,这说明我们的驱动还存在问题,不信,你在设备管理器下面看一下,肯定有一个叫Virtual Usb Bus Enumerator的驱动前面有一个黄色的感叹号。
第二步:解决黄色感叹号的问题
如果你没有发现有这个驱动,请跟着以下步骤,手动添加: 开始菜单-控制面板-设备管理器。在设备管理器中的设备列表中最上面的电脑名上点
右键-添加过时硬件-下一步-安装我手动从列表中选择的硬件-下一步-从硬盘安装-浏览到“USB-Emul_Win64”目录下的mcamvusb.inf-确定。
如果安装成功在可以查看到 设备管理器-系统设备下有个“Virtual Usb Bus Enumerator”的设备。
)、下载运行Driver SignatureEnforcement Overrider(DSEO)软件(如图3),点选“Enable Test Mode”选项启用测试模式,然后找到尚未认证的驱动文件
点选“Sign a System File”选项,手动输入它们的地址这样就通过DSEO获得了测试签名认证。然后将系统重新启动,自动进入测试模式,发现驱动已经可以正常加载了。
用手动输入:实在懒得你就复制粘贴吧,我的地址是这个c:\windows\system32\DRIVERS\mcamvusb.sys估计你的也是这个,
第三步:重启你的电脑,这时候在去看看你的mastercam还能不能用,我觉得肯定可以
在用这破解方法之前用老方法破解的 必须把原来的删除 软件卸载后 手动删除 残留的文件 别忘了在 我的文档 里也有个文件夹是需要 删的 删完按照上面的办法装就装的进去了
有么有发现屏幕的右下方多了这个图标
电脑被加了水印,不好看了,那就把它去掉呗!方法如下
如果你的mastercam x5卸载了,又想去的水印的话那么请遵循以下步骤:(如果想用的话,那么就不要去水印了)
1:安装Driver Signature Enforcement Overrider(DSEO)软件(如上图),安装好了 后,右击,用管理员权限运行
点击disable test mode,取消测试模式
3然后remove watermarks 4然后点击next5然后重启
版权归百度I吧的一位吧主所有
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-11-13 23:08:51 | 只看该作者
由于上传图片的顺序问题  各位请下往上看图
发表于 2013-12-5 11:02:43 | 只看该作者
好东西 看来很好
发表于 2013-12-24 15:58:30 | 只看该作者
不错,赞一个
发表于 2015-7-6 22:42:37 | 只看该作者
赞一个!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-22 21:50 , Processed in 0.050448 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
