查看: 19246|回复: 30
【讨论】【原创】是否可以強脫!請大家討論!
发表于 2003-10-28 15:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,最近遇到一个案子,nylon66的料,有一个0.44mm的倒扣,需要强脱完成。有人做过吗?
发表于 2003-10-28 17:16:04 | 只看该作者
最好是能有图片说明一下。。。
发表于 2003-10-28 19:15:59 | 只看该作者
我來了,能上傳part或貼個圖嗎?
发表于 2003-10-29 08:37:56 | 只看该作者
貼個圖請你們參考
发表于 2003-10-29 08:43:33 | 只看该作者
沒有用過你講的那種料!
若彈性強的話相信沒有問題!
另:請以後不要亂用"加分"二字做標題!
      因為這不是加分韙
发表于 2003-10-29 10:15:30 | 只看该作者
期待高手
发表于 2003-10-29 10:31:23 | 只看该作者
這個沒有什麼機構的問題,關鍵是看這種塑料的特性,如果允許
這個尺寸的強脫就可以,如果不行,那就肯定會拉壞。
发表于 2003-10-29 10:33:27 | 只看该作者
hope wrote:
沒有用過你講的那種料!
  若彈性強的話相信沒有問題!
  另:請以後不要亂用"加分"二字做標題!
        因為這不是加分韙
就是尼龙66啊!怎么没用过????
发表于 2003-10-29 10:34:22 | 只看该作者
应该是尼龙66吧?::?::?
发表于 2003-10-29 12:31:16 | 只看该作者
shndir wrote:
貼個圖請你們參考
我個人覺得應該有問題,因為你的壁厚隻有0.44
感覺不行
我們所做的強脫一般是在一個面上長出一點,不能超過該面的0.5
GMT+8, 2025-2-23 18:55 , Processed in 0.026666 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
