查看: 19119|回复: 10
【求助】按键电镀问题
发表于 2003-10-28 16:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
  现在我这里有一个连排的塑胶按键,表面需要电镀,请问,按键之间的空隙最小是多少,最好又应是多少,才能电镀良好。
发表于 2003-10-28 18:13:04 | 只看该作者
這應該根據與之配合的外殼材料.殼厚.來確定它們的間隙.
如果不考慮這個,只是單純的電鍍,那只要有1mm以上就可以了,當然條件允許的話,越寬越好.
发表于 2003-10-28 19:12:15 | 只看该作者
    連排的塑膠按鍵要電鍍再裝配比較麻煩,
1,連排的按鍵在開模時就有因模具誤差的錯位現象.這樣會影響到後面的裝配.
2,電鍍時用真空電鍍與水電鍍的誤差又有很大的區別.水電鍍要厚,鍍層單邊有時可達到0.1~0.2甚至更大.而真空電鍍便只有幾絲而己.再加上預留的按鍵活動間隙便OK了.
3,還要注意每次電鍍的厚度不一樣的問題,且因用水電鍍多為挂鍍,故每一模中的不同按鍵便存在厚薄誤差,而不同模便更不用講了,故一定要留有足夠間隙.
     到底要留多少間隙才足夠,一定要據你公司常電鍍的配合廠商的制作精度,再加上你產品的結構,例按鍵孔的深度,要求按下的手感,按鍵組的數目等來定了.不可一概而論.總之實際情況與活用總比紙上談兵實用的.
     實在不行只有在設計時留好方便修改的余量,等開模好後電鍍了再加膠或其他方法調整了.
发表于 2003-10-28 21:51:56 | 只看该作者
我刚设计了一组按键,留的间隙单边35丝,电镀厚度6丝,但是按键的弹簧不能镀,我的被镀了弹性很差,回不来,最后间隙是一边大一边小,手感也不均匀,但是留50丝我想什么问题都没有了
发表于 2003-10-29 09:19:01 | 只看该作者
谢谢各位,PING7200的回答最让俺满意,
发表于 2003-10-30 13:49:40 | 只看该作者
电镀层要这么厚呀,我公司的分厂电镀厂,一般采用0.004MM,
发表于 2003-10-31 20:29:50 | 只看该作者
哪有这么薄?因该是0.04mm吧
发表于 2003-10-31 21:25:22 | 只看该作者
弹簧一般镀镍。性能很好
发表于 2003-11-1 10:38:30 | 只看该作者
喷油的我留0.15-0.2MM.电度的我留0.2-0.3MM.可根据公司的要求来定.前个公司要求留的间隙比这要大些.
发表于 2006-1-17 19:40:20 | 只看该作者
原帖由 ping7200 于 2003-10-28 11:12 发表
    連排的塑膠按鍵要電鍍再裝配比較麻煩,
2,電鍍時用真空電鍍與水電鍍的誤差又有很大的區別.水電鍍要厚,鍍層單 ...
實務上真空鍍需要搭配UV噴塗,否則不耐磨,因此總厚度不比水電鍍薄
GMT+8, 2025-4-25 03:06 , Processed in 0.026238 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
