查看: 17785|回复: 11
【求助】各位帮我看看这个转轴结构的设计。
发表于 2003-10-28 17:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个液晶屏的转轴如何设计较好?
要求在翻开时(图1)有2~3个档位可以进行微开并固定住,以适应较佳的视角。
在翻开至顶部位置时(图3~4)可以固定住以进行机壳内部调整。
图1
发表于 2003-10-28 17:07:08 | 只看该作者
图2,打开中。
发表于 2003-10-28 17:07:41 | 只看该作者
图3,顶部
发表于 2003-10-28 17:10:45 | 只看该作者
图4,顶部,另一角度。
我初步想法是在液晶屏的下角增加一个有几个档位的卡钩,但是翻转至顶部时无法固定。如果在转轴处加齿的话,则每个齿间的角度要在1度左右才比较适合,这样齿就太小了,根本没有力。
欢迎大家讨论,谢谢了。
发表于 2003-10-28 17:50:57 | 只看该作者
用笔计本电脑转轴。
发表于 2003-10-28 17:58:40 | 只看该作者
这东西哪里有卖的么?还是非要自己设计?
谢谢。
发表于 2003-10-29 09:29:09 | 只看该作者
在本版找hinge的资料。
发表于 2003-10-29 12:42:15 | 只看该作者
我找过啊,都只有自己设计的,似乎没有供应商的消息。
因为这个东西对寿命等要求较多,所以希望能直接购买来用最好了。:)
发表于 2003-10-29 13:52:57 | 只看该作者
在里面有好多关于HINGE的资料,我记得还有一个日本网站的网址
www.strawberrycorporation.com
发表于 2003-10-29 14:34:10 | 只看该作者
我这里有三四家厂商,如果需要我可以介绍给你
GMT+8, 2025-4-29 13:24 , Processed in 0.027372 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
