查看: 15722|回复: 1
[讨论] 这两步用ug该怎么做
发表于 2011-11-17 11:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,型腔铣中,怎么限定加工的高度,比如总的高度为90cm,用35r5夹长40CM,加工到30,然后伸长刀具长度,从30加工到89.9,该怎么做?
2,假如模型上小的区域补上,单独放在一个图层,设置为不可见,然后选择部件原始未修补的模型,大刀开粗设置为可见之后,换小刀,是不是设置为不可见就行了
发表于 2011-11-18 08:37:01 | 只看该作者
  这样的基本功问题可能都没人回答你哦...还有那个35R5打的比方也不太合适,加工到89.9直接把刀装到95一刀过就行了....这么大的刀装这点长度没压力
GMT+8, 2025-1-31 03:06 , Processed in 0.039749 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
