查看: 17840|回复: 2
[原创] Moldflow技术通讯第九期
发表于 2011-11-18 13:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新科益—技术通讯                                                            2011年—第9
Moldflow在热固性材料成型中的应用
1.    什么是热固性材料
热固性指加热时不能软化和反复成型,也不在溶剂中溶解的性能。
热固性塑料第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应一交链固化而变硬,这种变化是不可逆的,此后,再次加热时,已不能再变软流动了。正是借助这种特性进行成型加工,利用第一次加热时的塑化流动,在压力下充满型腔,进而固化成为确定形状和尺寸的制品。这种材料称为热固性塑料。
常用的热固性塑料品种有酚醛树脂、脲醛树脂、三聚氰胺树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂,
有机硅树脂、聚氨酯等。这些材料广泛的运用于汽车,医疗,IC封装等领域内。
2.       常用热固性材料成型方式
l         反应注塑成型(RIM)
l         增强型反应注射成型(SRIM)
l         树脂传递模(RTM)
l         IC封装成型(Microchip Encapsulation)
l         底部灌充封装成型(Underfill Encapsulation)
3.      热固性材料成型特点
l         熔料温度低于模具温度
l         融料温度越高,粘度越低
l         熔料吸收模具热量到一定温度发生化学反应
l         化学反应之后达到固化状态,也即凝固状态。再加热不再软化
4.    热固性材料成型问题点
l         充填不满
l         排气问题
l         熔接线和困气产生分层问题
l         IC封装成型的金线偏移导致短路问题
l         IC封装成型产生的晶片漂移问题
l         多型腔的充填不平衡问题
l         厚度上下模穴的不平衡流动问题
5.    Moldflow的解决方案
l         Moldflow模拟热固性材料分析流程,以IC封装为例
l         通过Reactive molding分析,准确的模拟塑胶流动过程,分析结果和实际非常对应。
l
通过Reactive molding分析,优化流动模式。
优化的流动模式
l         通过分析,预测潜在的短射问题。
l         Moldflow模拟设定排气槽后充填末端气体的压力,可优化排气槽大小,如标示处。
l         预测IC封装中wire sweep(金线漂移),避免金线搭接后导致短路。
l         预测金线附近由于应力过大,导致塑胶件出现分层,断裂和金线折断等问题。
l         预测由于IC封装成型中导线架上下压力不平衡导致的paddle shift和晶片偏移。
6.    总结
热固性材料和传统的热塑性成型相比,注塑工艺和要求都有很大的不同,尤其是在IC封装行业,封装形式越来越复杂,结构变化如厚度越来越薄。单靠人的经验已经远远不够了。通过moldflow的热固性材料成型分析,可以有效的检查出潜在的成型缺陷,提前在设计前端解决问题,减少设计周期,为大批量生产提供技术保障。需要更多资讯请联系谢小姐15817242919。
发表于 2011-11-22 16:13:32 | 只看该作者
文件太大,传不上来,需要的朋友请发邮件给谢小姐索取 anne.xie@cadit.com.sg.
发表于 2011-11-27 00:33:12 | 只看该作者
邮件怎么发不过去呢?
难道我的邮箱出问题了嘛?
GMT+8, 2025-7-30 23:19 , Processed in 0.026644 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
