查看: 21236|回复: 18
[分享] LpBlankDie全3D冲模设计,十分钟设计套模具
发表于 2011-11-21 12:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LpBlankDie全3D塑料模设计包含毛胚布局,废料设计,条料排样,冲压力计算,以及冲头和凹模的自动设计.标准件和模架包含国家标准的相关零件
欢迎联系
E-Mail:lipa014@sina.com
QQ:105075604
115网盘的共享地址
最新更新试用版本
CAM加工模块
https://115.com/file/e7qlboeg#LpElectrodeSetup.msi
CAD设计模块
https://115.com/file/e7qlbosl#LpDesignSetup.msi
幻灯片说明文档
https://115.com/file/ansfmi37#LP-Design.ppt
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-11-21 22:24:41 | 只看该作者
你好,我是五金模具的行业人员,请问你发的这个LpBlankDie全3D塑料模设计,是不是要拷贝到UG软件里面才可以设计模具的,具体是拷贝到哪个文件夹呢,麻烦请教,我的QQ  176081635,我有加你QQ.
发表于 2011-11-22 12:56:31 | 只看该作者
外挂安装方法
1.将LpDesign.rar解压至某个目录中,如D:\MyFolder\
2.在UG的安装目录如 D:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\menus\中 找到custom_dirs.dat文件,用记事本打开
3.在最后面添加路径如D:\MyFolder\LpDesign 保存
4.重新启动UG
发表于 2011-11-24 23:11:40 | 只看该作者
新功能: LpBlankDie冲压力计算
计算每个废料的边长,根据材料的力学性能跟厚度自动计算每个废料的冲切力,并且计算压力中心位置。
发表于 2011-11-27 09:26:30 | 只看该作者
没用过,不知道可靠性如何,如果设计出来有误差那责任可是很重要的!
发表于 2011-11-28 23:02:53 | 只看该作者
可靠性要比人为的要高多了
发表于 2011-11-28 23:03:57 | 只看该作者
参数化建模思路
要建立各个零件3D图档,先画出零件草图,对零件进行尺寸约束和几何约束从而唯一的零件形状。通过改表达式重命名命令修改表达式名称以便与EXCEL驱动表格对应。
发表于 2011-11-28 23:05:51 | 只看该作者
建立零件的EXCEL表格驱动
将零件外形控制尺寸的表达式建立在电子表格中,形成一个零件数据库。这样做对于此数据库的管理、编辑和扩展都很方便。具体地说,可以任意修改表格中的某一个或某些数据、增加一组新的零件数据、增加设计变量等等,最终产生使用同一实体模型的系列零件三维模型。
发表于 2011-11-29 14:15:20 | 只看该作者
不错,好东西。非常感谢版主的共享。{:soso_e113:}
发表于 2011-11-29 19:29:41 | 只看该作者
lingpeng 发表于 2011-11-28 23:02
可靠性要比人为的要高多了
刚下看了一下其实是个外挂,跟胡波塑胶外挂原理相近,都是调用UG的宏内部命令。
GMT+8, 2025-4-22 20:45 , Processed in 0.030878 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
