查看: 18851|回复: 6
[讨论] NX8.0.0.25 MW模块标准件不能够用
发表于 2011-11-22 14:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道?NX8.0.0.25 MW模块标准件不能够用?没有目录文件可以选择的?
该贴已经同步到 ZHBPXY的微博
发表于 2011-11-22 14:53:26 | 只看该作者
安装目录里面的文件又是有的哦。
发表于 2011-11-23 20:43:23 | 只看该作者
你先看一下你的MOLDWIZARD方件夹有多大,如果只有几十M,就是没有标准件的,如果有好几百M,或更大,就有标准件.如果有很大,那你再看看你有没有进入MOLDWIZARD模块.打开MOLDWIZARD才可以调用标准件.
发表于 2011-12-13 14:22:16 | 只看该作者
我把7.5版本的搬进去了,可能不行。需要找到安装版本的来才行。望高手指点下。
发表于 2012-2-8 11:44:32 | 只看该作者
我的也不能用,怎么会事
发表于 2012-5-10 15:28:27 | 只看该作者
这个问题,我到现在都还没有解决掉?
发表于 2012-5-10 19:56:43 | 只看该作者
应该是需要安装版,还没有用过8.0的MW
GMT+8, 2025-8-2 07:45 , Processed in 0.025852 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
