查看: 18589|回复: 6
[求助] CREO/NC 3 轴加工中坯件模型的使用
发表于 2011-11-22 15:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CREO/NC中坯件模型的使用,不知道哪位能够帮忙解决一下?希望支持CREO/NC的顶一下!!!!
发表于 2011-12-28 11:38:05 | 只看该作者
不懂!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-30 17:38:02 | 只看该作者
这个功能用不了,不知道是为何
坯件模型是在利用选定刀具路径或一组加工通道加工一块材料时所制作的形状的模型。您可以为单个或多个刀具路径或通道生成坯件模型。它们有助于显示刀具路径的结果,并决定是否需要进行进一步修改以达到预期结果。
创建坯件模型时,请注意以下几点:
•您只能为 3 轴 NC 序列创建坯件模型。
•在创建坯件模型的过程中,可以选择所有具有相同方向和操作的 NC 序列。
•如果选定序列组的任何一组的刀具路径生成失败,则坯件模型创建也将会失败。
•您可以为使用以下任何一个工具的步骤创建坯件模型:
•端铣削
•球铣削
•圆鼻铣刀
•攻丝铣削
要创建坯件模型
1.单击“铣削”(Mill),然后单击“制造几何”(Manufacturing Geometry) 旁的箭头.
2.单击“坯件模型”(Stock Model)。Stock_Model 选项卡随即打开。也可以在“模型树”中右键单击需要使用坯件模型的序列或操作,然后选择“坯件模型”(Stock Model)。Stock_Model 选项卡随即打开。
3.单击“参考步骤”(Reference Steps) 收集器,然后在“模型树”中选择所需 NC 序列。如果已经通过在“模型树”中选择一个或多个序列而打开了“坯件模型”(Stock Model) 选项卡,则所选序列的数目会出现在“参考步骤”(Reference Steps) 收集器中。
您必须选择约束来计算坯件模型。所选约束将出现在“参考”(References) 选项卡的“上一坯件或边界”(Previous Stock or Boundary) 收集器中。约束可以是以下类型之一:
“工件”、“铣削窗口”或之前定义的坯件模型。
4.在“参考”(References) 选项卡中,可以使用以下选项:
1.参考步骤 (Reference Steps) - 如果您已选择一个或多个 NC 序列作为参考步骤。它们将在此收集器中列出。如果不是,请选择所需序列。
2.“上一坯件或边界”(Previous Stock or Boundary) - 选择约束来计算坯件模型。约束可以是以下类型之一:
1.工件
2.铣削窗口
3.之前定义的坯件模型
注意
还可以在图形窗口内的快捷菜单中选择参考步骤和上一坯件边界选项。
5.在“选项”(Options) 选项卡中,指定坯件模型的分辨率。此选项用于控制坯件模型的创建精度。分辨率必须介于 1 和 100 个单位之间。默认值为 1 毫米或 0.01 英寸。单击“另存为”(Save As) 将模型另存为 .STL 或 .PRT 文件。
6.在“属性”(Properties) 选项卡中,指定坯件模型的名称。“名称”(Name) 框显示默认名称。
7.选中“强制计算”(Force Compute) 复选框可强制“NC 制造”在此时计算坯件模型。
8.单击“预览”(Preview) 以在图形窗口中预览坯件模型。
9.根据需要,选择以下选项之一:
1.单击  可保存更改。
2.单击  暂停坯件模型的创建过程,并异步创建所需特征。
3.单击  可取消更改。
发表于 2012-1-2 08:37:08 | 只看该作者
为进行显示,可将处理中坯件模型定义为以下 3 轴铣削序列的静态材料移除表示:表面、粗加工、重新粗加工、精加工、拐角精加工和 Pro/TOOLMAKER 拐角精加工以及轨迹和雕刻。
发表于 2012-8-6 20:43:15 | 只看该作者
我的Creo2.0 NC 坯件模型也不能用,看图
开始后就提示dbg_err………………不知道怎么解决
发表于 2013-7-17 10:03:49 | 只看该作者
发表于 2013-7-18 11:48:06 | 只看该作者
没碰到过,是否要重新装一次proe
GMT+8, 2025-8-2 07:45 , Processed in 0.023934 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
