查看: 30707|回复: 47
[转贴] iPhone 4S拆解
发表于 2011-11-23 23:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“iPhone 4S”是美国苹果公司2011年10月14日推出的新款智能手机。其外观与原产品“iPhone 4”基本没有差别。大致有三处不同。分别为“黑缝的数量及位置”、“静音键位置”以及“背面的认证标志数量”。
  黑缝方面,iPhone 4顶部有1条,侧面下部各有一条,iPhone4S则去掉了顶部的黑缝,而分别在侧面设置了两条。要轻松辨别iPhone 4与iPhone4S,只需确认顶部有无黑缝即可。
  因iPhone 4S在侧面上部也设置了黑缝,因此为了避开这条黑缝,将静音键向下移动了一些。这导致很多iPhone 4保护壳都不能在iPhone4S上使用。原因是,为静音键打开的孔无法与保护壳对准位置。如果是静音键到两个音量调节键的距离稍远的保护壳,也能用在iPhone 4S上。
  背面摄像头的像素数方面,iPhone 4为500万像素,而iPhone4S提高到了800万像素。而且摄像头放大时,可以看到形状稍有不同。
  应用处理器从单核“A4”提高到了双核“A5”,提高了体感速度。用户可以明显感觉到Web浏览器速度明显加快。但使用iPhone4时也很少有“速度慢得让人着急”的感觉。只因为这点差别就去换新机似乎有些说不成立。
  综上所述,iPhone 4与iPhone4S在外观上的差别并不大。但拆解小组仍然决定同时拆解iPhone 4与iPhone4S并比较二者内部的不同。这是因为,正是因为二者的外观差别不大,iPhone 4S中配备的部件就更能反映出当前的智能手机电子元件的潮流以及苹果公司采用部件的思路。
从下篇开始将介绍在日本电子元件企业的技术人员的协助下拆解两款手机的情况。(未完待续,《日经电子》拆解组)
要想拆解iPhone 4和4S,首先需要拆掉底部的两个螺丝。拆解小组这时才发现,没有准备拆卸这种螺丝的螺丝刀。iPhone 4与4S为了防止被轻易拆开,在此处使用了带星型螺孔的螺丝(TORX)。但拆解小组手头的TORX螺丝刀都太大,与这种螺孔不匹配。
  本来是应该提前准备好的。上次拆解平板终端“iPad 2”弄坏屏幕玻璃时,就曾经后悔准备工作做得不够充分(参阅本站报道)。但是,只有拆掉螺丝才能继续拆解。听说“以前拆解iPhone 4时是用平口螺丝刀插入螺孔强行拆卸的”,于是拆解小组决定试试这种方法。
  首先在iPhone 4上试了这种方法,没想到很容易就拧开了螺丝。本以为“iPhone 4S也能轻而易举地打开”,但结果显示这种想法太天真了。用平口螺丝刀怎么拧都拧不动。随着不断用力,螺孔被逐渐削平。螺丝头好容易才露了出来。用钳子夹住螺丝头使劲拧,好不容易才拆掉了螺丝。拆解小组拆下来一个就放弃了。第二个螺丝是由前来协助拆解的元件企业的技术人员拆掉的。
  对拆掉的螺丝进行比较后发现,iPhone 4S的螺丝使用的蓝色螺丝胶较多。好像是因为这个原因螺丝才粘得更牢固。使用的TORX螺丝也比较多,由此可以看出苹果“不希望机壳被轻易打开”。
  只要拆掉螺丝,就能轻松打开后盖。将打开后盖的iPhone 4与iPhone4S放在一起,发现内部组件的配置非常相似。但总觉得哪里有所不同。最后还是元件企业的技术人员找到了原因。原来是“电池宽度不一样”。
  取出两款手机的锂离子充电电池一看,发现iPhone 4S的电池宽度缩短了1mm左右。既然容量由5.25Wh提高到了5.3Wh,那厚度应该有所增加吧。带着这种想法用标尺一量,发现二者的厚度并没有差别。可能是通过改进电极或电解质增加了电池的容量。
  在电池宽度减小的同时,主板的宽度却增加了。也就是说,iPhone 4S的主板与iPhone4完全不同。摄像头模块也由美国OmniVision Technologies的500万像素产品换成了索尼的800万像素产品。只有扬声器部分基本没有变化,而其他绝大部分元件均已“改头换面”。(未完待续,《日经电子》拆解组)
拆下iPhone 4与iPhone4S的主板后叠放起来一比较,还是iPhone 4S的基板较宽。仔细一看,发现在基板加宽的部分追加了天线。天线用可防止电磁噪声的金属外壳固定,一直顺着基板延伸。
  将天线拆下来一看,发现中间设有金属端子,通过这一部分与金属外壳连接。iPhone 4曾被指因天线设计原因“导致握机方式影响信号接收灵敏度”。估计上述设计是iPhone 4S针对这一问题采取的对策。
  其实,内部天线是从未在日本市场投放的CDMA版iPhone4开始追加的(iFixit的拆解报告)。iPhone4S的基板形状与CDMA版iPhone4非常相似。iPhone 4S配备的大尺寸新型振动器似乎也是从CDMA版iPhone4开始采用的。CDMA版iPhone4与iPhone 4S的基板下部为避开振动器而被加工成了圆形。
  iPhone 4与iPhone4S的连接器在基板上所处的位置不同,而CDMA版iPhone4与iPhone 4S的连接器位置比较相似。但CDMA版iPhone4没有设置SIM卡插槽,因此与设有SIM卡插槽的iPhone4S相比,基板上的部件配置布局不同。可以说苹果通过改进iPhone 4开发出了CDMA版iPhone4,然后在CDMA版iPhone4的基础上通过提高性能参数开发出来的就是iPhone 4S。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2011-11-24 09:43:26 | 只看该作者
好。。。
现在还没见过IPOHE4S呢。。。
穷地方
发表于 2011-12-6 10:36:09 | 只看该作者
脑子发热....网上一大把。
发表于 2011-12-6 10:57:29 | 只看该作者
下了,看看再说谢
发表于 2011-12-7 09:01:44 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2011-12-7 22:04:14 | 只看该作者
感谢楼主的分享
发表于 2011-12-8 13:34:09 | 只看该作者
顶一个。
发表于 2011-12-8 19:13:30 | 只看该作者
thanks for your imformation.
发表于 2011-12-9 22:20:55 | 只看该作者
发表于 2012-2-12 03:42:24 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-2-21 21:32 , Processed in 0.029332 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
