查看: 16083|回复: 3
刀迹问题
发表于 2003-10-28 21:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::n::n::n::n::n
当我生成完刀迹时,想用动态模拟(dnamic)时,会出现这机的信息
No part and blank geometry defined
  at last a part geometry must be spcified for visualization]
说明我已选好了,零件和毛坯,
::n::n::n::n
当我们设置里面的参数时,是不是只针对第一次进刀而以呢,我设置时,跟不设置没有怎么不同的,请各位说一下你们的情况,
发表于 2003-10-28 21:44:24 | 只看该作者
对不起,上面没有写好,
说明我已选好了,零件和毛坯,
当我们设置(Avoidace)里面的参数时,是不是只针对第一次进刀而以呢,我设置时,跟不设置没有怎么不同的,请各位说一下你们的情况,
发表于 2003-10-28 22:37:57 | 只看该作者
这句话得意思应该是:你没有设置好零件和毛坯,至少要把零件设置好,ug可以通过block或offset命令来从零件形成毛坯!
发表于 2003-10-29 08:47:25 | 只看该作者
没设置好
GMT+8, 2025-4-29 06:15 , Processed in 0.029255 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
