查看: 17003|回复: 8
[讨论] 押出模还是塑胶模做的?
发表于 2011-11-28 16:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
押出模还是塑胶模做的?
发表于 2011-11-28 21:43:59 | 只看该作者
你发产品图.上来看一下有无人.可以帮到你
发表于 2011-11-29 08:44:11 | 只看该作者
产品图很简单的(就是一根柱子,两头大,中间小)   就是图片上那样
发表于 2011-11-29 08:56:48 | 只看该作者
有两大头的圆,是无法押出的,只能做塑胶模,成型后再抛光合模线和进胶点(应多取几个)
发表于 2011-11-29 17:00:15 | 只看该作者
应该不会这样做,这个玩意4m长,直径2mm,不好抛光,合模线也不好控制,这样做成本也太高了,应该还是挤出来!
发表于 2011-11-29 18:48:39 | 只看该作者
先挤出一根棒子在大的地方加热,两头一压,形状就出来了。
发表于 2011-11-29 19:23:00 | 只看该作者
哎。。。
或者挤出后再来一次低压注塑。
发表于 2011-11-30 07:06:33 | 只看该作者
你那是什么单位,什么眼神
发表于 2011-11-30 09:52:28 | 只看该作者
这是小孩玩的玩具,两头接2个手柄!
GMT+8, 2025-4-23 01:36 , Processed in 0.025290 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
