查看: 17227|回复: 11
[求助] 请问E9能不能做出这样的刀路效果
发表于 2011-11-29 21:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用E9做泡末,但是习惯以前的刀路了。想从E9里找这样类似抬刀比较少的平行铣功能。注意竖方向的平行,只在陡峭面补刀。没全部走
发表于 2011-11-30 12:09:11 | 只看该作者
这个没研究过,好恐怖啊,要是余量多点估计这样加工很有问题
发表于 2011-11-30 16:07:16 | 只看该作者
这样的刀路能上机吗?
发表于 2011-11-30 16:25:31 | 只看该作者
  你现在用什么软件  e9 可以的
发表于 2011-11-30 17:47:28 | 只看该作者
這是二十年前 拷貝機的加工觀念
與時代不符了
這個功能應該是自動用另一法向方向補銑 平行銑的盲區?
除非45度跟135度再補一次 不然一定還有其他盲區
除非銑一些鋁或塑膠之類 刀類不太會耗損的東西
不然一定不美觀 而且還不能碰到圓直壁之類的工件
換個觀念 E9有很多輕鬆又好的加工方式
头像被屏蔽
发表于 2011-12-1 20:45:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-1 21:08:08 | 只看该作者
45度是常用的办法,但是陡峭的地方补不了任然有好多余量,我指假如我留10MM余量,陡峭的地方因为只有一层,侧面可能会有15MM余量。。假如我做一米多的模。做二十块这样的泡末,那么老板付的价钱可能是二十一快毛坯的钱。但是如果我 做双平行的话,几十个泡末又浪费时间。。
如果我在陡峭的地方补刀就很好解决这个问题了。。
楼上确实看出门道了,你说的一点没错,我本身也研究了。E9里精铣所有能代替这个功能。但是陡峭地方插铣虽然效果达到了,但是依然抬刀过多效率不高。做泡末讲究快,剩。二字
发表于 2011-12-2 08:10:48 | 只看该作者
先0度平行洗,然后做个垂直优化,这个垂直优化在传统洗里中有,设定一个角度,但是这个角度只能限制在60度以上,然后用且只可以用平行加工90度  这样的方式来补充
发表于 2011-12-2 19:39:14 | 只看该作者
贴个图我看看。
发表于 2011-12-4 15:58:03 | 只看该作者
简单做了下,不知道是不是楼主想要的结果
蓝色是平行洗。绿色只是做个补充
GMT+8, 2025-4-28 19:52 , Processed in 0.031167 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
