查看: 17023|回复: 6
[已解决] 請問,如何將2維的點資料轉入OSD??
发表于 2011-12-2 13:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位高手大大,
據我所知,Pro-e可以excell檔所key的2維點資料轉入Pro-e來建立曲線,不知OSD有沒類似功能???
发表于 2011-12-2 14:02:22 | 只看该作者
CREATE_BSPLINE  "/123"  2.2,2.7,3.1   1.5,6.2,3.1   5.1,6.2,3.1  complete
发表于 2011-12-2 14:04:41 | 只看该作者
直接把你的EXCEL里的坐标复制 ,覆盖如上语句中的坐标。
然后把整段语句,复制黏贴到OSD用户输入栏,回车,就得到通过这些点建立的样条线
发表于 2011-12-2 14:18:50 | 只看该作者
或者更简单,直接在EXELE中就编辑好,然后直接复制黏贴到OSD中的输入行回车就可。
比如,在EXCEL中内容如下:
然后黏贴到输入行运行
回车运行得到通过这些店的样条线
发表于 2011-12-2 16:29:00 | 只看该作者
了解,多謝大大的回覆,感謝!!!!
发表于 2013-7-3 22:37:06 | 只看该作者
多謝說明!
发表于 2013-7-5 06:10:35 | 只看该作者
不錯用  受教了  謝謝
GMT+8, 2025-4-19 23:30 , Processed in 0.022966 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
