查看: 15998|回复: 0
[讨论] radan微连接的类型及设置
发表于 2011-12-2 16:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        角部微连接:勾选                              表示添加拐角微连接,反之 则不考虑拐角微连接。
        大小:表示您添加的角部微连接的尺寸值。
        方向:角微连接引入可以从常规方向或相切方向二种方式。
        需要连接的最短长度:这是指工件上拐角相连两条边中允许的最短边的长度。
        密度:这是添加角微连接的密度。
        最少数目&最大数目:这是另一种限制,在满足添加角微连接的情况下,控制角微连接数目。
        沿边放置微连接:勾选 表示添加边线的微连接;不勾选 则表示不考虑边微连接。
        尺寸:指边线微连接的宽度。
        需微连接最短边长度:添加边线微连接时,最短边的长度。
        平均微连接间距:是指沿边线每隔多少距离需要添加一个微连接。
        单个微连接:对封闭轮廓设置单个微连接,轮廓的大小根据设置的参数范围确定,系统根据确定的参数,为封闭轮廓添加单个微连接:
GMT+8, 2025-4-12 07:48 , Processed in 0.041680 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
