查看: 16898|回复: 4
[求助] solidworks2012的一个问题
发表于 2011-12-5 11:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用的过程中发现了一个问题:在SOLIDWORKS中圆柱面,圆锥面或者其他圆面如果使用正视于命令,那么在这个圆面上就会出现一条或者两条莫名其妙的线条,只有旋转视图或者重建更新才会消失(具体见图片),不知道怎么解决,请各位前辈帮忙,谢谢!
发表于 2011-12-5 19:42:18 | 只看该作者
直接对圆锥面能正视于???系统不认吧!我看那条直线可能是草图没有隐藏。
发表于 2011-12-6 13:25:38 | 只看该作者
直接选择上视或右视,然后再正视于,这个模型只有一个草图,是个圆形,然后拔模出来的。上面显示的线不知道是哪里来的,有时候会有两条,而且不是水平的,是有一定倾斜度的
发表于 2011-12-7 18:04:21 | 只看该作者
仅仅是显示的问题,刷新一下就可以了,可能跟显卡有关系
发表于 2011-12-7 19:34:43 | 只看该作者
应该不是显卡的问题,我的台式机是GTS250的消费显卡,可能驱动会存在问题,笔记本是FX570M的专业显卡,应该没有问题的,现在两台电脑的征状都是一样的。另外2011和2010版的没有这个问题的。
GMT+8, 2025-4-22 04:00 , Processed in 0.022564 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
