查看: 16720|回复: 7
又一个新手问题。关于在装配体中创建新件
发表于 2011-12-5 22:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家先 这个网站太好了。大爱。
我又有一个问题。
在装配体中创建新零件时,我的步骤是这样的。。。
先创建一个新的空文件。然后把这个零件加入到装配体中,选择缺省装配,这样新零件的坐标系和装配体的坐标系重合。
新的零件用到了装配体中的关系。
再打开新零件,它的中心不在坐标系的中心。。。如图示。
问题是,如何让新零件的中心在自己的坐标中心,而不影响它在装配体中的位置?
谢谢~~~
发表于 2011-12-6 08:26:51 | 只看该作者
自己顶一下,谢谢。
发表于 2011-12-8 06:55:33 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2011-12-8 09:38:59 | 只看该作者
哈哈,买本书学学
发表于 2011-12-8 17:00:49 | 只看该作者
那就不要选缺省装配,将装配位置跟空文件的三个初始基准面匹配好。
头像被屏蔽
发表于 2011-12-8 19:04:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-8 23:01:40 | 只看该作者
你选用缺省装配后,就是坐标系重合,创建特征是参照了别的基准。如知道这个特性离特征较远,可用在装配时注意,用其他方式装配或在特征附近创建新坐标系
发表于 2011-12-9 12:33:34 | 只看该作者
问题是,在装配体里新建一个零件,它是一装配体的坐标系作为参照的(默认的是缺省,两个坐标系重合),如果这个零件不在装配体的正中间,所以你打开零件图时,坐标系与零件的中点不一致。
解决方法,隐藏默认的坐标系,新建一个坐标系。
但是个人感觉完全么有必要,其实没多大的用处。
GMT+8, 2025-2-26 04:41 , Processed in 0.023251 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
