查看: 20151|回复: 6
[灌水] E9 E10在XP及WIN7里算刀路的比较
发表于 2011-12-9 16:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每拿到一个新版本,我都喜欢和旧版本比较一下,看看算刀路快了没有。
例如,07年的时候欣喜的发现E8的二粗比E7.1的快了许多,原来在E7.1的二粗要七十多分钟,E8只需10几
分钟。08年春的时候在1GB内存的情况下算大件工件,E8.5因内存不足没法做事,而E8却可以。09年春在
酷睿E7400(超频到3.38GHz)上发现E9算刀路居然比E85多用几秒钟但是显示却快了很多。
失业无聊,正好有时间比较一下E9 ,E10在32位系统及64位系统里算刀路得快慢。
我的笔记本是I3 M380(2.53GHz)的CPU,4GB的内存,安装有32位的WINXP(装有32位E9及32位E10)及64位
的WIN7专业版(装有32位E9及64位E10).
找了个有6万多张面的前模(注:这个模在生产上我不是这样
锣的,下面的刀路仅仅是比较一下E9及E10),做了三个刀路:1,30R5飞刀开大粗,公差0.05。2,小刀二
粗,公差0.05。3,依角度精铣,公差0.01。
所用时间如下:
WINXP系统:
E9  (1)1420秒        E10    (1)1502秒
       (2)1532秒                  (2)9%不动
       (3)算不出                    (3)算不出
WIN7(64X)系统:
E9  (1)1543秒        E10(64x)    (1)26分48秒
      (2)1624秒                              (2)28分32秒
      (3)1549秒                              (3)25分
发表于 2011-12-9 16:54:29 | 只看该作者
6万多张面的例子很少,生产中遇到的多是几千张面的。
E9在64位WIN7专业版里能算出精刀的刀路,看了WIN7系统比XP系统更能发挥CIMATRON E?
发表于 2011-12-9 16:56:23 | 只看该作者
等阵找个七八张面的大家伙算算看。
发表于 2011-12-9 18:53:05 | 只看该作者
建议比一下XP WIN7 32    WIN7 64下的E10后台计算,现在大家比较关注后台计算{:soso_e181:}
发表于 2011-12-10 10:59:57 | 只看该作者
没有那个SB,后台计算对我来说真是个累赘。
发表于 2011-12-10 12:22:03 | 只看该作者
用E10就是用后台,我现在用XP下E10还蛮爽的。
发表于 2011-12-16 20:55:59 | 只看该作者
我也是,蛮爽的
GMT+8, 2025-4-7 18:57 , Processed in 0.023869 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
