查看: 23479|回复: 6
怎样把曲面零件转为实体零件
发表于 2011-12-12 15:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到一个零件,全部为曲面。选中所有曲面后不能转为实体。请问有别的办法吗?
发表于 2011-12-12 15:59:37 | 只看该作者
肯定是曲面有破孔的,要补面!
发表于 2011-12-12 16:00:40 | 只看该作者
如果方便的话就传上来看看,应该能找到解决的办法
发表于 2011-12-12 16:58:30 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,这是客户的文件,不方便上传。我估计客户在输出STP格式文件时是以曲面形式输出的。
发表于 2011-12-28 17:14:03 | 只看该作者
我们也碰到过类似的问题,2.0打开没有破面,但不能生成实体。但用5.0就可以生成实体了。
出现这种情况,一般是客户建的方法有点问题…………
发表于 2011-12-28 17:52:38 | 只看该作者
改精度试试···在编辑的设置里面··一般查不到破面的把精度改成0.0025或0.0012就可以加实体解决··
发表于 2016-3-11 08:43:35 | 只看该作者
可以先用SOLIDWORKS打开,再别存为实体转过来,这方面是SOLIDWORKS较好。
GMT+8, 2025-4-5 10:25 , Processed in 0.022968 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
