查看: 40589|回复: 27
[讨论] PM的3D流道中心的参考线产生方法
发表于 2011-12-15 23:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用PM做刀路最不爽的就是做辅助线了,因为没有画图功能,其它的地方还可以用边界什么的,但是做塑胶模的3D流道就不好搞了,我只能用其他的软件如UG等画好转过来,在论坛里看到很多大虾说可以用刀路转成参考线,可我试了很久总是不得其法,达不到网上那些牛人做的刀路的效果,请本论坛里的版大和大虾提点下,怎样用PM里的功能做出一条完美的3D流道线
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-1-7 22:53:52 | 只看该作者
good......................
发表于 2012-1-10 12:12:16 | 只看该作者
期待大虾们来我也想问
发表于 2012-1-12 22:11:45 | 只看该作者
大侠大虾快出现,期待中
发表于 2012-1-31 16:56:24 | 只看该作者
截图参考线精加工中的参考线2应该是用刀路转换成的参考线:
1、首先,做出流道的中心线或者流道水平投影面上的中心线,这一步最好在其它软件中做好,然后导进来,用PowerMILL做也能做得出,不过比较麻烦,我觉得没必要;如果有PowerSHAPE的话,用PowerSHAPE做会很快的。
2、用做好的中心线作参考线产生参考线投影加工刀路。
3、选取产生出来的刀路转化成参考线。
发表于 2012-2-5 09:57:37 | 只看该作者
但是我做线时常不是顺的线,是有点曲的, 不知为何?
发表于 2012-2-6 11:27:04 | 只看该作者
你是指在UG中做线不光顺,还是指用参考线产生投影刀路时刀路不光顺?如果是做出来的刀路不光顺,你是用和流道直径一样的刀具计算刀路的,如果导入模型的质量不好,流道顶部曲面可能会存在折皱,所以产生的刀路就受到影响。我在5楼提到做流道加工的技巧,如果你是在第二步遇到这个问题,你可以选择小一点的刀产生刀路就行了。如果你是在第三步遇到这个问题,那你就把加工余量设成负数,-0.03就行了。
发表于 2012-2-19 23:39:10 | 只看该作者
狂顶楼主的好帖狂顶楼主的好帖
发表于 2012-4-10 08:09:42 | 只看该作者
3D 流道我都是用MAstercam编的、、、、、
发表于 2012-4-10 10:23:24 | 只看该作者
抽取流道边界--利用2D偏置到流道中心---参考线投影--产生参考线插上-入激活的刀路就可以得出!熟手的话也好快的!{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-4-27 03:09 , Processed in 0.025879 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
